土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 德国罗德与施瓦茨R&S NRP2射频功率计
发布于:2022-02-21 16:37:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
使用基本单元或单独使用具有成本效益的 USB 功率传感器进行功率测量
准确测量 GSM/EDGE、3G、WLAN、WiMAX?、LTE 等
采用数字调制的复杂信号与处理 CW 信号、带有模拟调制的载波和脉冲射频信号一样容易处理
雷达和 EMC 应用解决方案
超快速统计分析
灵活使用罗德与施瓦茨的信号发生器、信号分析仪和网络分析仪
R&S NRP 功率计非常适合研发、生产和维护以及校准实验室中的大量应用。除了 R&S?NRP2 基本单元之外,还有许多传感器可用于执行不同的测量。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德Keysight N9030B信号分析仪
是德Keysight N9030B信号分析仪 特征: 借助从卓越到卓越的测量选项,在要求严苛的应用中加速创新 使用是德科技智能混频器将频率扩展至 110 GHz 通过实时频谱分析捕获瞬态或间歇信号 使用 X 系列应用程序简化特定于应用程序的测试 使用 89600 VSA 软件执行更深入的故障排除   规格: 2 Hz 至 50 GHz 这款带警报和远程探头的湿度计具有相对湿度、温度和露点的大型三重显示。有一个内置支架,可以坐在桌子上,但也可以用附带的支架安装到墙上。当湿度水平高于或低于可调设定点时,会发出视觉和听觉警报。仪表还存储最大和最小读数。远程探头延伸 18 英寸,用于测量墙后。非常适用于霉菌可能成为问题的潮湿地区。配有内置支架、壁挂支架和 2 节 AAA 电池。
