土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 儿童游乐场:画龙点睛的景观小品如何整体规划设计?
发布于:2022-02-21 15:41:21 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
景观小品在儿童游乐场中的设置,主要是起到一个画龙点睛的作用。所以,也是目前流行的儿童游乐场中的一个关键的组成。它的整体设计要尽量的生动以及具有鲜明的特点,尺度也要以小为主。
(1) 坐憩设施
公共空间中坐憩设施形式多样,如阶座椅、阶梯等,也可以与一些小雕像相结合。儿童游乐场所中的坐憩设施的安排不仅要保障其合理性,而且要满足家长与孩子之间“看与被看”的这种需求。一般情况下,人们在选择座位的时候,喜欢选择一些靠着活动可能的发生方向而就坐,这里的活动既包含了成人也有儿童玩耍的活动在内。多功能的桌椅,可以满足各种儿童活动的需求,尽管有可能会发生一些未知的活动,但该桌椅也有可能用得到。在休憩区,也应该设置一个专门的母婴室,供年龄小的婴儿吃奶和换尿布,也可以安排一些较高的专用架子来供婴儿换尿布,表面也需要便于清洁,选用的材料也要多多地考虑实际的用途。架子边缘要没有特别的突出的棱角,表面也不应用太滑的材料,这些都是为了防止儿童受到意外的伤害,同时,也要有放置尿布以及背包的架子的地方。此外,在设置休憩设施时应该保障残障儿童的一些需求,比如为方便使用轮椅的儿童,可以在椅子周围留有一定空地,以满足坐在轮椅上的儿童活动自如。
(2) 标示牌
儿童游乐场中的标示牌的作用,可以归纳为两个,一个就是为家长指明方向,通常也叫做指路牌。另外一种就是用来提示作用的,包括一些安全提示,以及温馨提示等。通常情况下,提示的内容要符合礼貌的态度,给予指示也不应该有命令的口气。即便是劝告也不能用“不要”等包含强硬的态度的字眼,这样礼貌的提示往往能更让人接受,效果也就更好。比如“玩完玩具后请把它们送回家”比“不要随意丢放玩具”所呈现出的效果更好。
(3) 雕塑
儿童游乐场中的雕塑,可以用来美化环境,陶冶情操。可以选用一些比较可爱的适合儿童欣赏的卡通形象作为雕塑的主体,儿童一般在观赏的同时,也能学到不少的知识。
总结:在专门为儿童设计游乐场时,一定要从儿童角度多方面的考虑设施布局等,如果是一些复合型的游乐场,也要专门的设置儿童与成人区,或者是儿童为先的设施区域,设置密切相关的景观小品。
此文章由创艺园旅游规划设计整理编辑分享,请勿转载!
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
城市更新城市街区景观“微改造”,营造城市新场景
 街区景观微改造,营造城市新场景 什么是城市街区景观“微改造”?
