土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 卡箍式管道连接器-铸鸿管道连接器厂家
卡箍式管道连接器-铸鸿管道连接器厂家
发布于:2022-02-21 14:34:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
卡箍式管道连接器
1、单卡管道连接器
主要适用于各种金属管道或者非金属管道的快速连接,它可以替代传统的焊接,法兰对接等繁琐的连接方式。可以解决不同管径,不同管材的互联(举例子,110PE管道和108的钢管,PE管道的传统连接是电熔或者热熔,钢管的传统是焊接,但是这两种管道要是连接用传统的方法,没办法达到,用我们的管道连接器,仅需要扳手扭紧螺栓就可以做到,方便快捷)。管道连接器允许轴向角度偏差,单管是6度,双管是10度。
2、齿环型管道连接器
它的突出优势就是抗震动,抗拉托的效果,这是由于它的特殊的齿环结构决定的。在管道即将要脱离的一瞬间,齿环的结构设计像人的牙齿一样紧紧咬住管道,达到一个良好的连接效果。适用于震动的钢管、球墨铸铁管等金属管道,还有壁厚较厚的非金属管道,PEPVC管道等。
3、非金属管道连接器
壁厚比较薄的非金属管道连接就要使用非金属管道连接器了,铜齿环的特殊设计针对这种壁厚较薄的管道连接效果非常突出,铜齿环的设计,不仅抗震动,抗拉托,而且还不会咬碎管道,不影响密封。需要注意的是,如果管道由软的热塑材料做的,比如有的PE管,建议管道里面放一个支撑环,避免螺栓扭紧的时候,铜齿环使管道变形,影响密封
针对现场的复杂工况,管道连接器、管道修补器对各种情况都有良好的修正、补偿功能,大大提高了施工的便捷性。管道无需处理即可连接,薄壁、厚壁管均可,安装简单,大幅度降低施工费用。对于不同工况管道连接有着多年的服务经验,在使用过程中可以提供指导,并有专人维护,让您快速的完成管道施工。
工业自动化
17.93 万条内容 · 388 人订阅
罗德与施瓦茨UPV音频分析仪 采样率高达400kHz
罗德与施瓦茨UPV音频分析仪 采样率高达400kHz 附加的功能: 适用于所有接口:模拟、数字和组合 多种测量功能同时显示 采样率高达 400 kHz 用于分析仪和发生器的用户可编程滤波器 带有集成 PC 的紧凑型仪器 未来选项的插槽 尽管当今音频信号主要以数字方式处理,但模拟技术仍将是一种可行的替代方案,而且还在不断增强。因此,必须同时执行模拟和数字测量。R&S UPV 音频分析仪正是为此目的而设计的。
