土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 【BIM技术】基于BIM的智能施工测量放样系统
发布于:2022-02-21 13:35:21 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
1.应用背景
BIM模型完成后,如何将模型进行“落地”是BIM技术应用的关键一环。如何保证现场严格按设计图施工,确保各细部施工尺寸正确;如何快速检测结构施工进度及质量,保证施工过程安全可控。
本文通过基于BIM 的智能施工测量放样系统为装配式及MEP 施工提供了高效的测量解决方案。本系统能直接与BIM模型相结合,实现模型与施工 的无缝对接,测量精度3mm以内。
2. 应用情况
2.1项目概况
某项目一期工程中的6栋住宅均为预制装配式混凝土结构,采用工业化的建造方式进行施工,结构预制率约53%,装配率约为78%。
2.2 实施流程
系统由GEoBIM智能测量放样软件与拓普康LN-150定位放样主机以及相关配件组成。测量作业中,可将BIM模型导入 GeoBIM软件的PC端中,通过软件将BIM 模型轻量化,并提取放样关键点坐标,再将数据加载至移动端,最后利用放样仪器实现施工现场精确高效的定位放样。在地下室区域,管线错综复杂,管线定位放样工作消耗的人工及时间成本较大,尤其对复杂区域,存在大量重复测量放线的工作。
该系统的引入,可实现BIM模型的自动化放线工作,省去三维转二维,二维以人工转现场的放线工作。
图|BIM实施流程
2.3 模型数据转换
为了方便将Revit模型数据能够轻量化并能在PAD中流畅运行,需要对Revit模型进行简单处理。将Revit模型以IFC格式导出,并通过I-ConverToPad桌面端软件进行转换。如果遇到套管,吊杆等特殊形状的结构,需进行相关处理。
图|机电模型的数据转换
2.4数据的加载与模型管理
登录工程BIM自动放样主系统后进入任务管理,即可调用预先存入的BIM模型库。放样任务所需要的模型、坐标文件(支持csv,txt格式)、轴网文件(.grid格式),拷贝到GeoBIM-layout目录下。
任务管理页面支持时间或名称排序,默认按实际排序。添加新任务信息,点击“选择模型”按钮在模型列表中选择需要的模型,填写完成后点击确定。
图|任务管理
2.5特征点坐标参数读取
点击模型左上方的“提取坐标点”按钮。选择模型上要提取坐标点的部件后,程序自动提取特征点,如拐点、柱子中心点等。
特征点密度间距大小,任意放大缩小模型,查看选择需要放样的位置。
图|特征点提取
若想从模型中获取完整的构件数据,结构化数据提取是一个很好的选择。该方法是通过统一的数据准则来对数据进行描述,可以直观地从BIM模型中抽取图元的数据信息。
2.6照准设备及测站设置
提取完坐标后,通过蓝牙或者WIFI连接放样仪器,进行棱镜照准和测站设置。
选择已知点设站或后方交会设站模式,输入仪器高度,添加已知点坐标,若满足设置的误差,则设站成功,若误差过大则重新设站。
图|测站设置
图|后方交会设站
2.7自动放样
完成设站后,PAD将自动显示仪器与棱镜的当前位置,操作人员点击需要放样的点位坐标,机器人自动跟踪360°棱镜,通过显示方向距离差值,调整棱镜位置,即可进行自动放样。
图|放样界面控制
仪器具备棱镜模式及激光模式放样两种功能,可满足不同任务需求。
棱镜模式放样下,通过点击要放样的点,仪器镜头自动旋转到正确坐标的方向上,移动棱镜到仪器指向的方向。仪器自动开启垂直搜索模式,并再次锁定棱镜,同时在PAD上显示此时棱镜相对于该点正确坐标的位置关系,根据向前、向右、向上的提示移动棱镜到限差容许的位置,完成该点的放样工作。
图|现场标记放样点位
激光模式下,选中待测点坐标后,仪器镜头会自动旋转到正确的坐标位置上,同时会发射出可见激光,移动棱镜到激光位置,并设置棱镜高度,即可完成对待测点的放样。
图|现场管线预埋激光定位
图|现场机电管线激光定位
3. 应用总结
传统作业方法至少3人测量定位,且数据准确度受人为因素影响较大,相比之下该系统仅需1人便可实现整个放线工作,同时设备系统的设站、观测比传统方法简单快捷,可根据现场实际在任意合适位置设站,自动化程度高,提高效率和质量,实现同步实测、放线,自动计算、记簿、成果报告及提交,降低作业人员的专业和技能要求,降低放样作业成本。
  • 你爹和你爷爷
    如果有这么好的技术能得到推广,那真的是减轻了我们工程人的负担,但是老板可没有这么好心,谢谢楼主,楼主好人一生平安
    2022-03-16 12:19:16
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
收藏分享中建某公司土建、机电等专业施工图会审要点
一、总图 1. 布置是否合理,对生产(使用) 、安全、环保、消防、 施工等方面有无不利影响; 2.场地内及附近可能影响施工范围内的建、构筑物基 础、地下管线(水、电、气、通风等) 应在图中标明,至少 应予以说明;3.上、下水、电气、通风、电视、煤气、道路来龙去脉 (交接发点坐标及标高) 应标注清楚,并与相关专业图纸核 对有无出入;
