土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生化池里的细菌为什么会死掉呢?
生化池里的细菌为什么会死掉呢?
发布于:2022-02-21 11:34:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
日常运行污水系统的时候,生化池里的细菌为什么会死掉呢?尤其是进入冬季,温度对微生物的活性有着直接的抑制作用。此外,我们如何判断细菌已死亡呢?甘度小编带大家剖析一下原因,希望对您有所帮助。
我们如何判断细菌已经死亡?
细菌个体很小,肉眼无法观察,我们就需要借助显微镜判断细菌生存状况,通过镜检,观察原生动物(细菌个体太小一般显微镜很难观察清楚)个数及种类,一些指示性原生动物可以代表污泥处于什么状况下,如观察镜检中出现游仆虫,可以判断污泥停留时间长,一定程度上可以是硝化反应的指示原生动物。
若没有显微镜,我们可以从污泥的状况来间接判断细菌是否死亡。如果好氧池污泥出现大量上浮,则一般可能为污泥死亡解絮,其中定会有大量细菌死亡;如果是生物膜法,出现大量的生物膜脱落,则可能是大量细菌死亡,正常生物膜也会更新脱落,但其脱落的量较少。
可以通过检测各个环节的数据来判断:如好氧池进出水氨氮值的变化,氨氮去除率明显下降,则可能有大量的硝化菌死亡,也可能是碱度不足等其他原因,需具体问题具体分析。
1、PH值:当污水系统中PH值小于6或大于9的时候对微生物就有毒害作用,越酸或越碱其毒害作用越大。某些微生物对PH要求极其严格,如厌氧系统中产甲烷菌,其适合PH为6.8~7.2,好氧系统中硝化菌在PH低于7时会受到抑制。
2、温度:微生物生长的适宜温度在15~35°。当系统中水温低于15度,微生物的活性下降情况明显,其中对于硝化菌影响更为明显。当温度高于40°时,有部分细菌已经开始死亡,硝化菌高于38°就开始失活,高于45°大多数细菌开始失活。
3、盐度:一般通过市政污水从污泥接种的微生物,其耐盐度0.7%左右,当盐度超过1%有明显的抑制或致死的情况。细菌有很强的变异性,在环境慢慢改变,细菌一会慢慢适应。有较长时间培养驯化,系统可以慢慢提高盐度来使该系统细菌适应较高的盐度,但其培养时间较长,培养难度较大。
4、重金属:常见污水中重金属为铜、铬、镍、汞、银、砷等,其主要对菌体的蛋白质产生变异影响菌体生存。当这些重金属含量过高,也会造成细菌死亡,不同的重金属影响细菌的浓度不一样,需经过实际情况而定。
5、DO(溶氧值):对于好氧细菌,DO低于1细菌受到一定程度的抑制,DO低于0.5好氧细菌受到抑制情况明显或死亡。对于厌氧细菌,DO大于0.5厌氧细菌抑制明显,所以DO控制不好,也会导致细菌死亡或者被抑制。
6、芳香族有机物:芳香族有机物如苯酚在一定浓度下对生物有强烈的抑制和毒害作用,厌氧和好氧的承受能力有所不同。
7、含油成分:污水中含有大量的油,会导致大量的油污会附着覆盖在活性污泥或生物膜上,导致溶解氧和营养物质不易进入活性污泥和生物膜内,进而导致细菌缺少营养或溶解氧死亡。
  • chp
    chp 沙发
    主要是没有食物
    2022-03-10 09:48:10
  • 甘度环境
    甘度环境 板凳
    污水厂或处于停产阶段,污水系统处于停进水或无人管理的状态,污水系统容易受到破坏。
    2022-03-09 14:17:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
冬奥会日处理污水8.5万吨,COD减排14.5吨,氨氮减排1.65吨是怎么做到的?
