大量非线性负载使用会导致中性线3N次谐波电流过大,同时,三相不平衡等问题往往也会造成中性线电流过大。而中性线电流过大非常容易导致中性线绝缘层老化起火引发火灾,存在较大的安全隐患。针对这样的情况,我司采用先进的电力电子技术、控制理论等研制出了新型的中线安防保护器,可有效消除中性线电流过大的情况而造成的电气火灾安全隐患。
终端电气综合治理保护系统是对末端回路电流进行检测、分析,依照供电持续性、安全性的原则,治理谐波及三相不平衡,有效的解决了电能质量末端问题,保护精密设备和N线,大大提升了用电质量,提高了设备的使用寿命,解决了因线路引起的火灾隐患,对精密设备进行保护,消除零线电流,对零线过流的情况进行过流速断保护,定时限、反时限保护的电气产品。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
有源滤波器,终端电气综合治理保护系统,中线安防保护器,末端用电防护治理系统大量非线性负载使用会导致中性线3N次谐波电流过大,同时,三相不平衡等问题往往也会造成中性线电流过大。而中性线电流过大非常容易导致中性线绝缘层老化起火引发火灾,存在较大的安全隐患。针对这样的情况,我司采用先进的电力电子技术、控制理论等研制出了新型的中线安防保护器,可有效消除中性线电流过大的情况而造成的电气火灾安全隐患。 末端用电防护治理系统(NTPI)是针对末端电气进行综合治理保护的一整套系统,由于零线过流的危害日趋严重,根据近十年数据统计,建筑电气中中性线过流导致零线绝缘老化破损远高于相线,分支回路中由于零线过流老化导致的事故急跳闸也远远高于相线,这些现象均是由高速增长的
