大量非线性负载使用会导致中性线3N次谐波电流过大,同时,三相不平衡等问题往往也会造成中性线电流过大。而中性线电流过大非常容易导致中性线绝缘层老化起火引发火灾,存在较大的安全隐患。针对这样的情况,我司采用先进的电力电子技术、控制理论等研制出了新型的中线安防保护器,可有效消除中性线电流过大的情况而造成的电气火灾安全隐患。
终端电气综合治理保护系统是对末端回路电流进行检测、分析,依照供电持续性、安全性的原则,治理谐波及三相不平衡,有效的解决了电能质量末端问题,保护精密设备和N线,大大提升了用电质量,提高了设备的使用寿命,解决了因线路引起的火灾隐患,对精密设备进行保护,消除零线电流,对零线过流的情况进行过流速断保护,定时限、反时限保护的电气产品
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
电动执行器、阀门电动装置与电动头三者有哪些不同?电动执行器广泛的定义 一种能提供直线或旋转运动的驱动装置,它利用某种驱动能源并在某种控制信号作用下工作。 电动执行机构使用液体、气体、电力或其它能源并通过电机、气缸或其它装置将其转化成驱动作用。 阀门电动装置是实现阀门程控、自控和遥控不可缺少的驱动设备,其运动过程可由行程、转矩或轴向推力的大小来控制。由于阀门电动装置的工作特性和利用率取决于阀门的种类、装置工作规范及阀门在管线或设备上的位置。
