布风管是空调末端的气流分布装置,主要是送风口的功能,兼具了送风管道、静压箱、保温材料、风阀的功能。
有些客户会问到:
布袋风管既然用于送风,那它能用于回风吗?
首先因为布袋风管是柔性材料,回风是负压,用布袋风管会被吸的贴在一起,所以不合适做回风。 第二,布风管的材料大部分为渗透型,整个管壁都在出风,而回风主要功能是输送,不能漏风。如果实在想尝试用布来做回风管,就要用不渗透材料做,然后在管壁上加装支撑,就可以用做回风管。
回风管外形主要采用圆形或矩形,材料可采用单层不渗透织物材料或双层内加隔热材料:
1、 内部采用骨架支撑,通过骨架张力使风管保持外型
2、 根据管内压力不同,回风方式可采用多种风口形式:微孔、小孔、散流器等,可全面代替传统回风管使用
3、 可根据现场情况定制不同回风口
布袋回风管可配合风口、风阀使用,全面替代传统回风管使用,并采用同传统铁皮风管一样的悬挂方式,使用丝杆+角铁的形式进行悬挂,但是注意在角铁上缠绕防护胶带,避免风管管壁破损。
布袋回风管具有强度好、外形美观、质轻、安装方便,无需现场加工、安装便捷,通过特殊支撑工艺,有效克服普通柔性风管不耐负压缺陷,满足回风排风需求;适用于空间大,要求均匀回风,并与送风系统配合使用的场所。
版权声明: 本平台重在交流分享,非商用,若有侵权请联系小编删除。本文章未经授权请勿盗取,否则予以投诉举报处理。
免费4人已点赞
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳楼主的文章都很棒
