液压卧式二次构造柱泵不光可以用来输送砂石、混凝土骨料等等,也是可以运送水、泥浆以及杂质等等物质,都是毫无压力的。但是使用过程中要想液压卧式二次构造柱泵有理想的施工效果,还是需要注意一些操作小细节的。
比如说在布置液压卧式二次构造柱泵输送管路的时候,一定要遵循短距离少弯头以减少输送阻力的原则,管道内壁也是需要用水及时进行润滑并排净空气的,降低堵管故障发生的概率。正式泵送时,液压卧式二次构造柱泵速率先低等输送正常之后再去提升,如果发生堵管故障,可以尝试反泵数次,一般来说都是可以解决问题的。当然泵送过程中产生的废弃和多余的混凝土,也是需要按照预先确定的处理方法,运送到指定场所进行妥善处理的。
以上就是液压卧式二次构造柱泵的一些相关操作注意事项,只有多注意细节熟悉操作规范才能更好的使用机器,带来更多更好的利益。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
新型二次构造柱上料泵-寿命减少的原因您知道吗?新型二次构造柱上料泵在现代化施工过程中还是比较常见的,其能够很大程度上提升工程效率,但是如果维护不当则可能导致设备寿命大大减少。那么导致新型二次构造柱上料泵寿命减少的因素有哪些呢?很多施工方都非常关心,下面小编就来简单介绍介绍。 新型二次构造柱上料泵在进行施工作业的时候,混凝土送入车内会与机械金属部件之间产生剧烈碰撞,轻重更泵送速率、混凝土配方和标号密切相关,比如说沙子水泥比例、骨料多少等等。该种碰撞从送料到进入新型二次构造柱上料泵的料斗里面搅拌叶片、混凝土缸、输送管道等等,都会跟混凝土发生碰撞,从而导致它们的使用寿命缩短。
