KEYSIGHT是德DSOX3012A数字示波器
附加的功能:
带宽:100 MHz
2通道
每通道 2 GSa/s,半通道 4 GSa/s
内存:2 Mpts
更新率:1,000,000 个波形/s
波形数学和 FFT
8.5" WVGA 彩色显示屏
自动探针接口
用于连接、存储设备和打印的 USB 主机和设备端口
Agilent InfiniiVision DSOX3012A 提供业界唯一的 5 合 1 集成。业界领先的每秒 100 万个波形的更新速率比竞争对手快 20 倍,可显示最多的信号细节。InfiniiVision DSOX3012A 通过使用 MegaZoom IV 技术来优化您的深存储器示波器测量,以自动在采样率、存储器深度和波形更新率方面进行最有效的权衡。
InfiniiVision DSOX3012A 配备 8.5 英寸 WVGA 大显示屏,因此您可以在屏幕上轻松查看模拟、数字和串行信号。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨ZND8可扩展(8.5GHz)矢量网络分析仪罗德与施瓦茨ZND8可扩展(8.5GHz)矢量网络分析仪 ? 双端口网络分析仪,适合 100 kHz 至 4.5 GHz 频率范围内的单向测量 ? 频率范围可扩展至 8.5 GHz ? 可将测试装置升级成双向测量 ? 触摸屏操作 ? 动态范围高达 120 dB ? 功率扫描范围高达 48 dB ? 带宽从 1 Hz 到 300 kHz ? 超过 100 条轨迹和通道 ? 与罗德与施瓦茨的所有网络分析仪兼容
