土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
继电保护
菜鸟求助,不接地系统
菜鸟求助,不接地系统
向各位大虾及老鸟请教:
我是刚上工厂实习的超菜级电工,才开始实际接触电气方面。有很多地方实在搞不明白,望大家指教。问题如下..
三相不接地系统中,为什么说一相接地后三相还是平衡?
既然接地相对地电压为零,其它两相对地电压升高为原先的根3倍,为什么还说三相平衡?
想了一天都项目不明白,,,相高手请教
发布于
2008-03-20 08:19:20
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
szy197854
1、未接地两相对地电压升高到相电压的根号3倍,即等于线电压,所以,在这种系统中相对地的绝缘水平应根据线电压来设计。
2、各相间的电压大小和相位仍然不变,三相系统的平衡没有遭到破坏。因此可以继续运行一段时间。
看一看单相接地的向量图就明白了。
2008-04-25 10:11:25
来自 PC
评论
举报
lxhdelg
这个问题应该不难理解,你可以先把小电流接地系统看成一个不接地系统(忽略对地电容电流),那么它对地就变成了个孤立的系统,如果有一相接地的话,就和把一个直流回路的一点接地同样的道理,不会对其相量分布和运行有什么影响.一相接地后,地电位就和该相电位一样了,换句话说,此时的地电位就是接地相的电位,其它两相对接地相的电压未变,还是线电压,那么,对地电压不就也是相电压了嘛,是不是等于比故障前的相电压升高了1.732倍呀?
2008-04-24 16:27:24
来自 PC
评论
举报
ooxtoo
主题
20
46
粉丝
+ 关注
私信
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(6 )
szy197854
2008-04-25 10:11:25
来自 PC
评论
举报
lxhdelg
2008-04-24 16:27:24
来自 PC
评论
举报
加载更多2、各相间的电压大小和相位仍然不变,三相系统的平衡没有遭到破坏。因此可以继续运行一段时间。
看一看单相接地的向量图就明白了。
