这篇内容来说一下用CAD绘制固定面积的矩形。
操作工具
操作系统:Windows10
CAD软件:CAD梦想画图
步骤
1.首先使用矩形(REC)命令在绘图区指定第一点,如下图动画所示:
指定第一点
2.然后在输入面积(A)选项后,输入指定面积1000,如下图动画所示:
输入面积
3.计算矩形标注时依据我们选择一个长度(L)选项,如下图动画所示:
依据选择
4.指定矩形的长度我们输入为35,矩形就出来了,如下图动画所示:
矩形绘制完成
5.我们再点击功能菜单下的测量选项,弹出测量工具条,如下图动图所示:
测量工具条
6.随后我们选择矩形测量,框选矩形的两个对角点,面积标注完成,显示的数值与我们输入的面积数值一样,如下图动画所示:
面积测量
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
厉害了!CAD想怎么递增就怎么递增!前面我们分享了CAD如何递增复制及如何修改递增字串,后面有粉丝问我,周站长,递增好的能批量修改递增规则? 答:可以的,想按什么规则递增就按什么规则递增。 如下图上下分行,行左起递增的数字,如何改成像右边这样左右分列,列上起。 这里我们可以利用源泉设计插件的递增数字文字功能,如果没有下载和安装源泉设计插件的,可以安装一下, 链接:https://www.cadzxw.com/44304.html
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
cad梦想画图
沙发
2022-08-10 16:37:10
cad梦想画图
板凳
2022-06-27 08:58:27
加载更多下载地址:腾讯或360软件管家搜索下载CAD梦想画图
