土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 检修制冷系统中的阀门时的注意事项
检修制冷系统中的阀门时的注意事项
发布于:2022-02-18 15:22:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷系统中,会用到很多的球阀、截止阀、止回阀、安全阀等。随着制冷装置的长时间运行,系统中的阀门可能会出现失效的情况。阀门的失效包括密封失效、动作失效、功能失效等。其中密封失效是指阀门出现了泄漏,包括外漏和内漏;动作失效是指阀门不能正常动作,包括驱动失灵、阀杆卡住、阀芯咬死等;功能失效,是指阀门应起的作用出现了性能失效,比如出现调节流量不准确、减压压力不稳定、安全阀不按规定的压力起跳等,对于不同的阀类可能会出现不同的功能失效状态。那么,对这些阀门的日常检查、维护或者出现故障需要处理时,需要注意哪些方面呢?下面小编和大家一起了解一下。
关于阀门日常的检修周期及巡检事项,一般会根据生产装置的特点、介质性质、腐蚀速度和运行情况以及阀门自身特性进行确定。巡检时一般包括以下内容:
1) 定期检查阀门的油杯、油嘴、阀杆螺纹和阀杆螺母的润滑情况。对于阀门有外露阀杆的部位,应涂润滑脂或加保护套进行保护。
2) 定期检查阀门的密封情况和紧固情况,发现有泄漏和松动时应及时处理。比如检查阀门各连接处是否松动,如有松动应及时进行紧固;检查填料是否过时失效(本文来自蓝精灵制冷课堂公众号),如有损坏应及时更换;检查阀门开关限位位置的磨损或变动情况,以及密封面磨损情况,并及时调整限位或者更换密封圈。
3) 对带有气动和液动装置的阀门,定期清洗气动和液动装置。
4) 检查阀门的防腐层和保温保冷层,发现有损坏应及时修理。
5) 检查法兰螺栓螺纹的防锈情况,对于防锈剂层失效的应加涂防锈剂进行保护。
6) 检查阀门上的零件,如手轮、手柄等,若有损坏或丢失,应尽快配齐。
7) 对于长期停用的水阀、汽阀,阀底如装有排水用的丝堵,可打开丝堵进行排水。
8) 定期校验安全阀,应严格按照国家有关压力容器维护检修的标准进行。
检修阀门前,应先查看阀门及装置有关的技术资料。准备好检修需要的机具、量具和材料。按照安全操作规范清理干净阀内介质。检修阀门时,一般包括以下内容:
1) 清洗、检查阀体和全部阀件。更换、修复损坏的阀件。
2) 研磨密封面。修复法兰密封面。更换损坏的非金属材料的密封面。
3) 更换或添加填料,更换垫片。
检修阀门时,还应对阀门挂标识牌,标明检修编号、工作压力、工作温度及介质。如有方向和位置要求的,对拆卸的阀件应进行核对或打上标记。铜垫安装前应做退火处理。螺栓应安装整齐。拧紧中法兰螺栓时,闸阀、截止阀应处于开启状态。阀门每经过一次修理,应在阀体上做出明显标记。
检修完毕,再次检查、核实检修结果:
1) 阀门铭牌完整,安全阀的铅封无损。
2) 阀门的铸件无有裂纹、缩孔和夹渣等缺陷。
3) 阀门的锻件加工面应无夹层、重皮、裂纹、斑疤等缺陷。
4) 阀门的焊接件焊缝无裂纹、夹渣、气孔、咬肉和成形不良等缺陷。
5) 阀门螺栓应满扣,无松动。传动系统零部件齐全、好用。
6) 密封面用显示剂检查接触面印痕。
7) 阀座与阀体连接应牢固,严密无渗漏。
8) 阀板与导轨配合适度,在任意位置均无卡阻、脱轨。
9) 法兰密封面洁净无划伤。填料压盖无损坏、变形。
10) 有拧紧力矩要求的螺栓,应按规定的力矩拧紧,拧紧力矩误差不应大于±5%。
11) 阀杆与启闭件的连接牢靠、不脱落。手轮、轴承压盖均不得松动。
12) 阀杆端部与阀板的连接在阀门关闭时,阀板与阀体应中心对中。
13) 阀杆表面应无凹坑、刮痕和轴向沟纹。阀杆头部不应有凹陷和变形。
14) 阀门在安装前应按相应规范检查,进行壳体压力试验和密封试验,具有上密封结构的阀门,还应进行上密封试验。
拆卸后重新安装到系统中的阀门,注意安装方向和安装方式与原有的状态保持一致,尤其需注意以下事项:
1) 有流向规定的阀门,应按阀门规定流向安装。
2) 一般情况下阀门手轮不要朝下安装,避免阀杆腐蚀。
3) 升降式止回阀应水平安装,旋启式止回阀销轴应水平。
4) 带有安全泄放装置的阀门,其泄放阀应带有引出管,安装时泄放方向不应正对操作人员。
(本文依据相关国家标准及厂家资料整理)
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
机械工业第四设计研究院
请问有机械工业四院的伙伴么
