现在水污染越来越严重,为了保证健康,喝到安全放心的水,不锈钢纯水设备已受到了各行业的关注。但有不少用户在使用时会遇到突然停机现象,这是什么原因呢?遇到这种情况,我们该怎么解决呢?
1、不锈钢纯水设备突然出现关机,我们可以检查和调整必要的零部件,调动整个运动部件的运动行径,并经常检查或更换易损件。
2、定期检查更换精密过滤器滤芯,每2~3个月更换一次,经常检查精密过滤器是否有气体存在。
3、清扫、检查。调整电器相关部分,检查电器接触是否良好,接线是否牢固可靠。
4、及时清洗,擦拭纯水设备内外表面的死角部位,清除表面污垢,对纯水设备过滤滤芯进行定期反洗。
5、必要时对纯水设备局部进行拆卸,来进行调整和修复等工作。对备用或者长期不用的设备进行甲醛保护方法防止细菌繁殖。
以上介绍的就是纯水设备突然关机时的应对措施,大家在平时应该多注重纯水设备的日常保养,只有这样才能保证设备操作灵活,运转正常。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生化池使用消泡剂问题咨询各位大虾,我们工厂的生产废水含表面活性剂,经物化处理后少量表面活性剂会进入生化池,曝气后有部分泡沫无法及时消除,导致池面有污泥浮在水池表面,目前出水水质符合排放标准,就是生化池有浮泥,影响观感,想通过加入消泡剂进行消除,请问大家一般使用哪种消泡剂,具体怎么加消泡剂的?请大家不吝赐教
