土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ Simdroid 流体分析
Simdroid 流体分析
发布于:2022-02-18 13:49:18 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
物理模型和物理属性
? 二维平面、二维轴对称、三维流动分析
? 稳态、瞬态分析
? 无粘流、层流、湍流
 主要的湍流模型包含 模型、 模型以及多种低雷诺数湍流模型
? 软件还内置了多种近壁面流动的处理方法
? 不可压流和可压缩流计算
? 传热计算
 包括:强制/自然对流、共轭换热、辐射传热
? 多组分混合
? 单/多相流、基于拉格朗日方法的离散相模型
? 多相流功能具备VOF、欧拉-欧拉与欧拉-拉格朗日模型
? 多重坐标系MRF计算,模拟旋转流场
? 周期区域
? 流体/固体共轭传热
数值算法
? 求解器:基于压力的求解器(分离式、耦合式)和基于密度的求解器(隐式算法、显式算法)
? 对流项离散格式:一阶/二阶迎风格式、线性、加限制器的线性重构、LUST、三次多项式重构、Van leer、MUSCL、QUICK
? 梯度项离散格式:高斯、LeastSquares、Fourth
? 时间项离散格式:稳态、欧拉、半隐半显、二阶向后差分、局部欧拉
? 串行、并行计算
边界条件
边界条件预先设有较为通用的边界类型,包括压力入口、速度入口、质量流量入口、压力出口、出口边界、自由流。
? 速度边界条件
零法向梯度、固定值、时变固定值、固定法向梯度、流量入口速度、时变流量入口速度、面法向固定值、时变面法向固定值、压力指定出口速度、入口-出口、自由流、湍流入口、无滑移、滑移、旋转墙壁速度、圆柱入口
? 压力边界条件
 固定压力梯度通量、相静压、总压力、时变总压力、零法向梯度、固定值、时变固定值、固定法向梯度、虚拟压力、压力无反射
? 热边界条件
 入口-出口、湍流入口、零法向梯度、固定值、时变固定值、固定法向梯度、总温度、外部热流、混合
介质物性
? 常量或可变物性,包括温度和本构关系
? 理想气体模型
? 针对浮力变密度流动的Boussinesq模型
? 用户自定义物性
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
EXCEL格式的配电盘
可以方便的查询,生成电缆清单,全部通过链接整合在一个文件里,还可以包括短路电流计算等
