土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 2021上海市“园林杯”优质工程奖集锦公园绿地篇
发布于:2022-02-18 11:38:18 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
来源: 绿色伙伴
金山大道南侧E3地块公共绿地新建工程
申报单位:上海景观实业发展有限公司
项目地点:上海市金山区金山新城E3 地块(东至卫阳南路、西至杭州湾大道、南至龙 宇路、北至金山大道)
绿地面积:65187.5平方米
基本特色特点
金山大道南侧 E3 地块公共绿地通过山丘、湖泊、草坪、旱溪等丰富的地形设计,打造参差起伏的地势,从而淡化人造公园痕迹,营造天然生态氛围。除了自然生态风貌外,绿地内的景观也为周边居民日常休闲提供了活动场所,比如帐篷节、草坪婚礼、露天电影等。绿地内种的海棠、梅花、桂花、柿子、杜鹃、池杉等近200多种绿植,一年四季都有花开。主要的建设内容包括了5栋建筑、人工湖开挖、滨水步道、绿化种植等项目。希望市民能够在这块绿地中停下步,静坐下来,享受慢生活。绿地内打造的隔离林具有阻隔、吸收和滞纳邻避设施排放的污染物,减少污染扩散,降低污染危害等作用。树种的选择上主要针对污染物是选择对污染物有较强吸附、树体高大、枝叶繁茂、抗性和适应性强的乔木树种,形成疏密合理、隔离效果明显的群落。观赏林则是兼具生态功能和景观游憩功能,强调观赏性,起到丰富景观、美化环境、休闲游憩的作用。树种选择上以色叶、观花、管过等景观效果较好的乔木树种为主,为城市造林增添四季色彩,推进生态可持续发展。
新品种、新材料、新技术、新工艺运用
1.透水铺装:透水砖铺装、透水水泥混凝土铺装和透水沥青混凝土铺装,嵌草砖、园林铺装中的鹅卵石、碎石铺装等也属于渗透铺装。(1)透水铺装对道路路基强度和稳定性的潜在风险 较大时,采用半透水。(2)土地透水能力有限时,在透水铺装的透水基层内设置排水管或排水 板。(3)当透水铺装设置在地下室顶板上时,顶板覆土厚度不应小于600 mm,并设置排水 层。2.下沉式绿地:下沉深度指下沉式绿地低于周边铺砌地面或道路的平均深度,下沉深度小于100 mm的下沉式绿地面积不参与计算(受当地土壤渗透性能等条件制约,下沉深度有限的渗透设施除外),对于湿塘、雨水湿地等水面设施系指调蓄深度。3.雨水湿地:(1)进水口和溢流出水口设置碎石、消能坎等消能设施,防止水流冲刷和侵蚀。(2)雨水湿地设置前置塘对径流雨水进行预处理。(3)沼泽区包括浅沼泽区和深沼泽区,是雨水湿地主要的净化区,其中浅沼深区水深范围—般为0-0.3m,深沼泽区水深范围为一般为0.3-0.5m,根据水深不同种植不同类型的水生植物。4.新型专利:本实用新型涉及道路建设技术领域,公开了一种生态道路,包括路基和设置在路基上的道路本体,道路本体包括路面结构和沿路面结构的长度方向设置在其两侧的用于种植植物的生态排水砖组,路面结构包括设置在路基土的固土组件和设置在国土组件远离路基一侧的透水层,生态排水砖组可在将雨水排出的同时提供绿包植物的种植功能,并通过固土组件增加土壤的稳定性,避免水土流失的情况,延长道路的 使用寿命。
能减排(环保)技术的应用
生物滞留设施:(1)对于污染严重的汇水区选用植草沟、植被缓冲带或沉淀池等对径流雨水进行预处理,去除大颗粒的污染物并减缓流速。采取弃流、排盐等措施防止融雪剂或石油类等高浓度污染物侵害植物。(2)生物滞留设施用于道路绿化带时,道路纵坡大于1%,设置档 水堰/台坎,以减缓流速并增加雨水渗透量;设施氧靠近路基部分进行防渗处理,防止对道路路 基稳定性造成影响。(3)生物滞留设施内设置溢流设施,采用溢流竖管、盖篦溢流井或雨水口 等,溢流设施顶一般应低于汇水面100 mm。
种德桥路东侧 J4-1 公共绿地新建项目
申报单位:上海长宁园林绿化建设有限公司
项目地点:上海市长宁区延安西路种德桥路东北侧 J4-1 地块
绿地面积:3780平方米
基本特色特点
设计理念以长宁法华牡丹为文化脉络,以主题植物法华牡丹为载体,整体体现绿地的文化定位。在绿 地植物配置方面,以海粟绿地原地迁移的33株大规格香樟、广玉兰为骨架,体现树木更新再生,生态可持 续的理念,使老公园内的迁移树木在新建绿地上焕发新生。在中层花灌木中,以上海市花白玉兰、乡土树 种红梅、红叶李以及现代园林常用的日本晚樱等品种为主,体现了从传统到现代的进程。在地处居民活动 聚集的区域,作为新建绿地还充分考虑了植物配置的亲和力和服务功能,选用球类并搭配花境,使整个绿 地使人们在游览中能近距离亲近绿化、感受自然,通过球类配置,在视觉上能软化硬质景观的棱角、金属 雕塑的厚重感,增加绿地的亲和力。绿地选用多种开花地被,疏密搭配自然,在牡丹主景区域与常绿杜鹃 搭配,不喧宾夺主,突出视觉焦点。此外,设置多处草坪,使绿地呈现开阔空间,提供友人活动。与居民 区作为空间分割的围墙,采用配置红竹、立体墙面绿化等形式使居民切实的获得感和趣味感。
新品种、新材料、新技术、新工艺运用
立体绿化应用的技术一、滴灌技术墙面滴灌是最为节水的灌溉技术,滴灌技术就是灌溉过程中,水通 过地埋毛管上的灌水器缓慢渗入附近土壤,再借助毛细管作用或重力扩散到整个植物根层的灌溉技术。滴灌在灌溉过程中只对土壤供水,无地面积水,因此大大减少了地表蒸发损失,节水效果明显。滴灌需要的压力低,可节省能源滴灌作为一种先进灌水技术,2000年10月在南非国际微灌大会上被列为今后发展的方向之一。滴灌系统可以将不同肥料按稀释比例注入到灌溉管道中,实现水肥一体化。可利用浇水的同时为植物添加不同所需的营养元素,做到最大程度利用技术保证植物生长状况。对于垂直绿化以及植物墙,无论室内或室外的植物墙都无法有效利用降雨,滴灌溉系统的使用也是极为必要。二、自动控制技术立体绿化往往土层较薄,基质保水性较差,在夏季水分蒸发较快。另外立体绿化因为特殊的结构,不利于人工管理灌溉,采用自动灌溉可以减轻养护人员工作负担。有些屋顶绿化项目楼层结构复杂,不利于人工管理灌溉。而很多植物墙采用非土壤基质,保水性差,需要短时间高频率的精准灌溉。我们采用的自动控制系统,可以每天多次,短时间,高频率的为植物墙自动灌溉,保证植物需水需求,这是人工控制做不到的。是一种高效率的绿色技术。
施工过程中难关键技术突破
夏季迁移大规格香樟、广玉兰成活率达100% 为配合海粟绿地地下空间开发建设,对原公园内33株树 形较好的大规格树木采取“就地取材”,老树新用的理念,进行迁移至新建绿地中。在迁移前期,对树木先行采取疏枝修剪,不做大修截杆,保证树木的基本形态。对伤口进行专用涂抹剂处理。同时,对树木所在区域,设计施工便道和进出场路线,使树木在起挖后能在最短时间内种植完毕。施工时段选在清晨和傍晚进行以减少蒸腾作用。施工前,采取先破除树坛硬质挡墙,根据土质含水量进行适当洒水,以保证土壤达到最佳含水量。对树木进行喷水。施工前一周,采用铁质锋利的专用铁锹开挖土壤,根据规范要求,以胸径为准,确定土球大小,并适当扩大。对称进行局部断根。正式开挖土球时,对须根系进行保留,粗根使用手锯断根,避免对根系产生劈裂伤口。土球包扎采用草绳严密包裹,草绳绕杆至一级分枝,并保湿。采用大吨位起重机吊运,运输车内设置垫木、草垫等确保树木无机械损伤。运输车按设计路线从海粟绿地从施工区域直接穿越种德桥路新建绿地范围内,吊运树木种植。种植树穴事先开挖完成,深度、宽度经监理验收后并记录。在根底预先铺洒底土和营养土、清洁石砾以增大透气透水性。采用公园原土和营养土拌和,并同时施用生根剂,种植后立即浇水。后期养护,派专人进行早晚喷水、灌溉,树干滴灌活力素,确保成活。
苏州河南岸滨河公共空间(九子公园)综合改造工程
申报单位:上海蓬莱园艺有限公司
项目地点:黄浦区成都北路1018号
绿地面积: 4478.70 平方米
硬质面积:2460.00平方米
基本特色特点
本项目改造在充分保留其“九子”特色概念的同时致力于把黄浦区苏州河河滨建成更加怡人的绿地环境,在已有的文化休闲建筑、休闲景观平台、公园设施的基础上强化品质生活,将都市生活与自然休闲融合于城市建设,改善环境质量,优化中心城区绿化布局,完善公共绿地体系,突出空间品质和生活品质,力图营造亲水的闲适优雅的氛围。整个公园以全面开放化、公园建筑景观化、活动场地体系化、公园植物原真化为主要设计理念。
新品种、新材料、新技术、新工艺运用
1.本工程地坪铺装分为“预制琉璃幻想水磨石硬质铺装”、“现浇琉璃幻想水磨石铺装”两部分。预制琉璃幻想水磨石分五种色系,分别为橙、蓝、绿和灰白,每个色系包含2-3种渐变色,不同色系暗示不同的功能,最终形成自然过渡的整体性铺装。
2.公园管理用房面积为94平方米。墙面顶面一体化形成折板,均为钢筋混凝土结构,防火极限大于2小时。本工程维护结构以玻璃幕墙形式实现,采用双层中空超白夹胶玻璃,管理用房外装饰与内装饰面保持清水混凝土效果,与结构工程一次成型,墙面上模板拉结孔以同色混凝土修补,并经过表面修复。
3.厕所在材料的选择上采用了厚重感混凝土与轻质材料阳极氧化铝的对比,主体建筑采用木模现浇混凝土,与之相对,阳极氧化铝对环境的漫反射,更加使建筑与环境融为一体。阳极氧化铝是一种新型材料,通过电化学反应可以实现多种表面效果,在反射时能够实现较为柔和丰富的状态,而且耐久性和平整度以及作为幕墙的工艺成熟度都高于镜面不锈钢。
节能减排(环保)技术的应用
该项目照明设计利求功能性与艺术性相结合,营造一个简洁大方、主次分明、严谨有序的亮化环境。景观照明除功能性照明、装饰照明、泛光照明、交通功能性照明等,在选择灯型方面也充分考虑节能减排环保的灯具。另外在两栋建筑外墙面的处理上,也是采用现浇混凝土一次成型的工艺,不在外部使用任何的腻子、乳胶漆等材料。
施工过程中难关键技术的突破
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
冬奥花坛,北京冬季前所未有的最高标准景观
在北京寒冷的冬季进行园林特色花坛景观布置尚属首次。让冬奥花坛能够成为传递冬奥精神、融合冬奥文化、中国传统文化和园林文化的展示窗口,让鲜活的植物在冬季释放靓丽的光彩,让园林废弃物焕发艺术的魅力,这是一次全新的体验。 北京市花木有限公司,以新品种、新创意、新工艺、新技术战胜新挑战 ,完成北京冬季前所未有的最高标准景观。
