土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 德国罗德与施瓦茨FSWP8相位噪声分析仪
发布于:2022-02-18 11:24:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
【简单介绍】
频率范围:1 MHz 至 8 GHz/26.5 GHz
- 互相关和极低噪声内部参考源实现相位噪声测量的高灵敏度
1 GHz 载波频率和 10 kHz 频偏时,典型相位噪声值为 –172
dBc (1 Hz)
10 GHz 载波频率和 10 kHz 频偏时,典型相位噪声值为 -153
dBc (1 Hz)
- 调幅噪声和相位噪声同步测量
-脉冲源相位噪声一键测量
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
激光焊缝跟踪的特种车辆机器人焊接趋势
  过去的特种车辆生产车间,焊工经常使用TIG工艺进行焊接。尽管TIG很适合于产生非常整齐的焊缝,但它需要熟练的焊工并且只能允许较低的焊接速度。使用激光焊缝跟踪传感器协同焊接设备,将使特种车辆能够快速、准确地焊接可见的焊缝。而且对于将要以摆动运动在垂直向上位置焊接的角焊缝,特别是对难以接近的工件,具有特别积极的影响。大多数时候,焊工只需要焊很短的焊缝即可。因此,他们的工作领域包括生产由8毫米不锈钢丝制成的车窗玻璃防护网。所使用到的电线必须在交叉点处固定。改换自动化焊接设备后也可以进行如此精细的焊接。
