一、项目概况
污水主要为生活污水,生化性较好,日处理量2400吨。进水污染物浓度氨氮75mg/L,出水氨氮25mg/L。该系统为A?/O工艺,总池容2000m?,污泥沉降比(SV30)42%,水温10-11℃。目前主要问题为氨氮去除率不高。
二、投加建议
由于低温状态下硝化菌种(GANDEW-NI)不活跃,所以用外源增加强效微生物的方法来人为的增加污泥中硝化菌种的含量,据了解半个月前发生过污泥膨胀,故建议适当增加污泥浓度,延长泥龄。有条件的话投菌后最好闷曝2天后再进水,进水量在一天内由低到高缓慢恢复即可。
三、菌种投加量
建议好氧池投加硝化菌种400kg;缺氧池投加复合菌种100kg,微生物促生长剂50kg;厌氧池不投菌。
四、投加方法
复合菌种(GANDEW-MIX):和污水按1:10比例混匀后投入即可微生物促生长剂:和污水1:8。
比例混匀后投入硝化菌种:和污水1:6比例混匀后投入好氧池即可,加菌后视污水中TP含量补充磷源最多5kg。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
含油废水泡沫多如何处理?污水状况:系统之前使用活性污泥法培养起来了,出水的水质情况也是非常好,主要是现场操作人员在后期维护方面缺少相对应的知识。进水量,风机的控制方面出现了问题,导致整个系统瘫痪出水水质不达标。工艺流程:隔油池→气浮机→厌氧池→好氧池→二沉池→清水池日处理量: 60m3 / d;生化池容积(AO):40立方
只看楼主 我来说两句 抢板凳用外源增加强效微生物的方法来人为的增加污泥中硝化菌种的含量,这种方法效果如何?
