土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电阻器的基本知识
电阻器的基本知识
发布于:2022-02-18 08:57:18 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
日常生活中一般直接把电阻叫做电阻器。它是一个限流元件。在电路中连接一个电阻后,电阻的阻值是固定的。通常,它有两个引脚,可以限制通过其连接支路的电流。不能改变的电阻值称为固定电阻。可变电阻称为电位计或可变电阻。
理想电阻是线性的,即通过电阻的瞬时电流与施加的瞬时电压成正比。分压用可变电阻器。在暴露的电阻器上,按压一个或两个可移动的金属触点。触点的位置决定了电阻器两端和触点之间的电阻。
端电压与电流有确定的函数关系,是具有将电能转化为其他形式能力的双端器件,用字母R表示,单位为欧姆。灯泡、电热丝、电阻等实用器件。可以表示为电阻元件。
电阻器的电阻一般与温度、材料、长度和横截面积有关。电阻受温度影响的物理量是温度系数,温度系数定义为温度上升1时电阻值变化的百分比。电阻的主要物理特性是转换的能量是热能,也可以说是耗能元件。当电流通过时,会产生内部能量。电阻器通常在电路中分压和分流电压。对于信号,交流和DC信号都可以通过电阻。
由电阻材料制成的双端电子元件具有一定的结构,可以限制电路中的电流。不变的阻力叫做固定阻力。可变电阻器被称为电位计或可变电阻器。理想电阻是线性的,即通过电阻的瞬时电流与施加的瞬时电压成正比。一些特殊的电阻,如热敏电阻、变阻器、传感器,电压和电流之间存在非线性关系。电阻器是电子电路中使用最广泛的元件。通常,根据功率和电阻值形成不同的串联连接,功率和电阻值由功率电路设计者选择。电阻器主要用于调节和稳定电路中的电流和电压,作为分流器和分压器,以及作为电路匹配负载。根据电路要求,还可用作负反馈或正反馈、电压电流转换、输入过载时的电压或电流保护元件,也可组成振荡、滤波、旁路、微分、积分、时间常数元件等RC电路。
热镀锌桥架主结构材质及代号国标-桥架材料
热镀锌桥架主结构材质及代号国标,要回答这个问题,先要搞清楚热镀锌桥架的制作材料,即热镀锌桥架是用什么材质制作的。 参照JB/T 10216-2013 电控配电用电缆桥架标准 表1 桥架主结构材质及代号  热镀锌桥架一般都使用镀锌板制作而成,镀锌板属于钢材,所以镀锌板桥架属于钢制桥架,由此可知热镀锌桥架的主结构材质为钢制,代号为G。 以上为热镀锌桥架主结构材质及代号国标这个问题的全部回答内容。
