土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 湖南腻子粉批发多少钱?2020湖南腻子粉批发厂家报价
发布于:2022-02-17 17:28:17 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  腻子粉批发,长沙恒康建材有限公司成立于2007年,是湖南省专业从事环保墙面基材、面材产品的研发、生产和销售的公司。公司以“远离装修污染、远离有毒环境”为宗旨,依托清华大学、北京工业大学、北京理工大学、国家建筑科学研究院等院校科研力量,研发出美恩无毒系列建材,真正解决了墙面装修污染的根本问题,我公司以环保的产品,德国钛马赫环保抗裂墙体施工工艺,成为新型墙面施工材料和工艺的开创者和者。
  其实,影响腻子的用量因素有很多,如腻子的种类(粗细不同)、施工的工艺等都会影响到具体腻子粉的用量,但是影响大的则是基面的平整度,以及批刮的厚度。如果基面不平整,建议先用水泥砂浆,先对基面做次粗略找平,把基层误差控制在3-5mm以内,然后再使用腻子产品进行细找平。这样做有两个好处,首先是节省成本,如果基面误差在几厘米以上,需要用到大量的腻子,成本比用水泥砂要高上不少;
  第二,腻子本身的性能决定了不适合用来做粗找平,超过一定厚度后,腻子层就可能出现开裂等现象。在批刮厚度上也要做好控制。对于不同型号的腻子,其批刮厚度也有不同的要求。所以,我们建议完整的腻子批刮流程,应该是先检查基面的平整度,如果平整度超过3-5mm,先用水泥砂进行粗找平,将平整度控制在3-5mm以内;再使用内墙底层腻子进行细找平;后使用内墙面层腻子进行精找平。
  批刷面积的计算方法
  批刷面积=使用面积×3(一般批刮2-3遍)
  1KG腻子粉可以批出约0.8平方左右的面积
  (根据腻子粗细种类不同、墙面情况平整度、施工情况、腻子批刮的厚度,均有所误差,仅为参考!)
  说明:如果一套房子的批刮面积100平方(不是室内面积),通常需要批刮2-3遍腻子。得到约250平(200-300平,取中间值约250平计算),250平方/0.8得到的是310KG,每袋为20kg,得到约16袋的腻子粉。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
耐水腻子粉怎么选?耐水腻子厂家?
耐水腻子粉,长沙恒康建材有限公司成立于2007年,是湖南省专业从事环保墙面基材、面材产品的研发、生产和销售的公司。公司以“远离装修污染、远离有毒环境”为宗旨,依托清华大学、北京工业大学、北京理工大学、国家建筑科学研究院等院校科研力量,研发出美恩无毒系列建材,真正解决了墙面装修污染的根本问题,我公司以环保的产品,德国钛马赫环保抗裂墙体施工工艺,成为新型墙面施工材料和工艺的开创者和者。   普通腻子也就是一般型腻子,这种腻子是没有耐水要求的。所以他只能使用于对一些对耐水没有要求的场所。普通腻子的组成一般都是碳酸钙,淀粉胶,纤维素等几种。其中我们知道淀粉胶是一种溶于水的胶,这种淀粉胶遇水后就会融化,所以它是没有耐水性质的。耐水型腻子,我们听他的名字就可以知道它是在耐水相有要求的。对于一些湿度比较大有耐水要求的场所,必须使用耐水腻子。例如地下室的墙面和顶板。耐水腻子的组成一般也是由碳酸钙,灰钙粉水泥,有机胶粉,保水剂等等。通过上面的材料,大家就可以发现这种腻子具有耐水性耐碱性,还有很高的粘结性。
