土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 机械CAD软件中如何快速绘制孔阵?
机械CAD软件中如何快速绘制孔阵?
发布于:2022-02-17 17:08:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
在机械CAD设计过程中,如果需要在图纸中绘制各种分布形式的孔系或任意选择集时,该如何操作?CAD中如何快速绘制孔阵?接下来的机械CAD教程就和小编一起来了解一下浩辰CAD机械软件中绘制孔阵的具体操作步骤吧!
机械CAD中绘制孔阵的操作步骤:
在浩辰CAD机械软件菜单栏中依次点击【浩辰机械(M)】—【构造工具(S)】—【孔阵(H)】或直接输入命令快捷键:KZ。如下图所示:
机械CAD软件中如何快速绘制孔阵?
执行命令后即可调出【阵列设计】对话框。如下图所示:
机械CAD软件中如何快速绘制孔阵?
其中提供了五种阵列形式,即:直线阵列、圆周阵列、矩形阵列、周边阵列、曲线阵列。小编以直线阵列为例给大家介绍一下具体操作步骤。
切换至【直线阵列】选项卡,在【输入参数】组中设置数量、间距、倾斜角。如下图所示:
机械CAD软件中如何快速绘制孔阵?
在【类型及其参数】组中选择孔类型并设置孔直径。如下图所示:
机械CAD软件中如何快速绘制孔阵?
全部设置完成后点击【确定】,根据提示在图纸中指定阵列基点即可完成直线孔阵列的绘制。最终效果图如下所示:
机械CAD软件中如何快速绘制孔阵?
浩辰CAD机械软件集机械绘图、机构设计、数据管理于一体,其中提供了超多机械CAD设计实用功能。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
人员定位系统的市场应用价值
相信很多人都有过“过眼即忘”的经历。这是因为人类的记忆周期分为短期记忆和长期记忆,共计八个记忆周期,短期记忆阶段第一个记忆周期只有5分钟,长期记忆阶段第八个记忆周期为15天。无论印象多么深刻,只要不去刻意的“反复加工”以加深印象,那么这种记忆残留一定会随着时间的流逝而变得模糊,直至遗忘。 比如刚回家打开门随手把钥匙丢掷一旁,等下次出门再用到时就会发现自己已经记不起来上一次把钥匙放在了哪里;又或者长时间不用的银行卡,等需要的时候一定会感叹为什么不把它收纳在固定的位置。
