土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 植物界的吉尼斯世界纪录大全,你造吗?
植物界的吉尼斯世界纪录大全,你造吗?
发布于:2022-02-17 16:18:17 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
吉尼斯世界纪录集世界上最好、最坏、最美、最怪、最惨、最伟大的事物,收录了许多光怪陆离、难以想象的纪录。而植物界也同样具备了最好、最坏、最大、最美、最难以想象的事物,一起来看看吧。。。
陆地上最长的植物──白藤
白藤从根部到顶部,达300米,比世界上最高的桉树还长一倍。资料记载,白藤长度的最高记录竟达400米。藤椅、藤床、藤蓝、藤书架等,都是以白藤为原料加工制成的。
最高的树──杏仁桉树
杏仁桉树一般都高达100米,其中有一株,高达156米,树干直插云霄,有五十层楼那样高。在人类已测量过的树木中,它是最高的一株。鸟在树顶上歌唱,在树下听起来,就象蚊子的嗡嗡声一样。
中国最高大的阔叶乔木──望天树和擎天树
望天树一般可高达60米左右。人们曾对一棵进行测量和分析,发现望天树生长相当快,一棵70岁的望天树,竟高达50多米。个别的甚至高达80米,这些世上所罕见的巨树,棵棵耸立于沟谷雨林的上层,一般要高出第二层乔木20多米,真有直通九霄,刺破青天的气势!望天树还有一个“孪生兄弟”,名为擎天树。
它其实是望天树的变种,也是在70年代于广西发现的。这擎天树的外形与其兄弟极其相似,也异常高大,长达60-65米,光枝下高就有30多米。其材质坚硬、耐腐性强,而且刨切面光洁,纹理美观,具有极高的经济价值和科学研究价值。擎天树仅仅发现生长在广西的弄岗自然保护区,因此同样受到严格的保护。
最矮的树──紫金牛
在温带的树林下,生长一种小灌木,叫紫金牛,绿叶红果,人们都很喜爱它,常常把它作为盆景。它长得最高也不过30厘米,因此,大家给它起一个绰号,叫它“老勿大”。
最粗的树──大栗树
在西西里岛的埃特纳山边,确有一颗叫“百马树”的大栗树,树干的周长竟有55米左右,需30多个人手拉着手,才能围住它。树下部有大洞,采栗的人把那里当宿舍或仓库用。
体积最大的树──巨杉
美国加利福尼亚的巨杉,长得又高又胖,是树木中的“巨人”。这种树一般高100米左右,其中最高的一棵有142米,直径有12米,树干周长为37米,需要二十来个成年人才能抱住它。它几乎上下一样粗,人们从树干下部开了一个洞,可以通过汽车,或者让四个骑马的人并排走过。即使把树锯倒以后,人们也要用长梯子才能爬到树干上去。如果把树干挖空,人可以走进去六十米,再从树桠杈洞里钻出来。它的树桩,大得可以做个小型舞台。
树冠最大的树──孟加拉榕树
孟加拉榕树的树冠可以覆盖十五亩左右的土地,有一个半足球场那么大。孟加拉榕树不但枝叶茂密,而且它能由树枝向下生根。这些根有的悬挂在半空中,从空气中吸收水分和养料,叫“气根”。多数气根直达地面,扎入土中,起着吸收养分和支持树枝的作用。直立的气根,活象树干,一棵榕树最多的可有4000多根,从远处望去,象是一片树林。因此,当地人又称这种榕树为“独木林”。
木材最轻的树──巴沙木
生长在美洲热带森林里的轻木,也叫巴沙木,是生长最快的树木之一,也是世界上最轻的木材。每立方厘米只有0.1克重,是同体积水的重量的十分之一。比做火柴棒用的白杨还要比它重三倍半。它的木材质地虽轻,可是结构却很牢固,因此,是航空、航海以及其它特种工艺的宝贵材料。当地的居民早就用它作木筏,往来于岛屿之间。在我国用它做保温瓶的瓶塞。
比钢铁还要硬的树──铁桦树
这种树叫铁桦树。子弹打在这种木头上,就象打在厚钢板上一样,纹丝不动。铁桦树的木坚硬,比橡树硬三倍,比普通的钢硬一倍,是世界上最硬的木材,人们把它用作金属的代用品。苏联曾经用铁桦树制造滚球、轴承,用在快艇上。铁桦树还有一些奇妙的特性,由于它质地极为致密,所以一放到水里就往下沉;即使把它长期浸泡在水里,它的内部仍能保持干燥。
最不怕火烧的树木──海松
星星之火,可以烧毁大片森林。但是,在我国南海一带,生长着一种叫海松的树,用它的木材做成烟斗,即使是成年累月的烟熏火烧,也烧不坏。当你用一根头发绕在烟斗柄上,用火柴去烧时,头发居然烧不断。因为海松的散热能力特别强,加上它木质坚硬,特别耐高温,所以不怕火烧。
树木中的老寿星──龙血树
世界上最长寿的树,要算非洲西部加那利岛上的一棵龙血树。五百多年前,西班牙人测定它大约有八千至一万岁。这才是世界树木中的老寿星。可惜在1868年的一次风灾中毁掉了。
最短命的种子植物──短命菊
寿命最短的要算生长在沙漠中的短命菊,它只能活几星期。沙漠中长期干旱,短命菊的种子,在稍有雨水的时候,就赶紧萌芽生长,开花结果,赶在大旱来到之前,匆忙地完成它的生命周期,不然它就要“断宗绝代”。
向高处生长最快的植物──毛竹
生长在我国云南、广西及东南亚一带的团花树,一年能长高3.5米。在第七届世界林业会议上,被称为“奇迹树”。生长在中南美的轻木,要比团花树长得更快,它一年能长高5米。但是,木本植物生长速度的绝对冠军要算是毛竹。它从出笋到竹子长成,只要两个月的时间,就高达20米,大约有六七层楼房那么高。生长高峰的时候,一昼夜能升高1米。因此,有“雨后春笋”的说法。
生长最慢的树──尔威兹加树
在苏联的喀拉哈里沙漠中,有一种名叫尔威兹加树,个子很矮,整个树冠是圆形的,要是从正面看上去,就象是沙地上的小圆桌。它的升高速度慢极了,100年才长高30厘米。要是和毛竹的生长速度相比,真象老牛追汽车。尔威兹加树要长333年,才能达到毛竹一天生长的高度。
最大的红桧──阿里山红桧
红桧是象柏树一类常绿高大的树木,是我国台湾特有的树种。它生长在台湾的中央山脉。在阿里山,有两株参天的红桧,其中大的一株号称“神木”,高达60米,直径6.5米,材积504米立方米。如果用这棵树的木材做双人长凳,可做35000多条,可供70000人坐着开会。树的年龄大约有3000年,是我国最古老树木之一。
最大的葡萄树──英国苏格兰葡萄
现在世界上最大的葡萄树,是英国苏格兰1891年栽的一株。它的树冠覆盖面积达460多平方米,最长的枝条有90多米,茎的直径17厘米。据统计,到1963年的73年里,从这棵树上采摘的葡萄,共有10万余果穗,平均每年结1370个果穗。如果每个果穗以4斤计算,一年可收5480斤。
最大的蔷薇──美国的亚利桑那州蔷薇
在美国的亚利桑那州有一棵蔷薇,长得象大树,它的树干直径有1.41米,高达2.75米。它的枝条遮盖着501.3平方米的地面,用了68根柱子和几千尺铁管作为支架。在这棵树下,可以坐150个人乘凉。
最高的仙人掌──加里福尼亚大仙人掌
在墨西哥的下加里福尼亚有一株大仙人掌,高达17.69米,重有10吨。如果把它锯倒弄断,要两辆大卡车才能把它拖走。
最大的杉木树──台湾大杉树
生长在台湾的一棵大杉树。这棵大杉树在台湾中部海拔一千多米高山上。它的树干6个人手拉手还抱不过来。在杉木中,它算是世界最大的杉树。
最高的竹子──印度麻竹
这种竹子的直径可达5-7寸,锯下一节就能制成一个不算太小的水桶。但是最引人注目的是它的高度,超过30米的不难见到。在斯里兰卡的一个植物园中,有几株已超过35米。
最老的荔枝树──“宋家香”
在我国福建莆田县城内,有一棵唐朝时候栽的古荔枝树,名叫“宋家香”,已有1200多岁了。这棵老树至今仍旧生气勃勃,枝叶繁茂,果实累累。它不仅是最老的荔枝树,也是世界罕见的高龄多产果树。
最臭的开花植物──大花草
在苏门答腊的密林里有一种巨魔芋,当它开花的时候,臭得象烂鱼一样。大花草的臭味很象腐烂的尸体。烂鱼确是难闻,烂尸体更使人恶心。因此,最臭的植物,公认是大花草。说也奇怪,这两种特别臭的植物,一种是花序最大,一种是花朵最大,大概臭味与它们发散的面积也有关系。
寿命最长和最短的花──兰花和小麦花
世界上寿命最短的花是小麦的花,它只开五分钟到三十分钟就谢了。
世界上寿命最长的花,要算生长在热带森林里的一种兰花,它能开八十天。
开花最晚的植物──玻利维亚的拉蒙弟凤梨
开花最晚的树要算生长在玻利维亚的拉蒙弟凤梨。这种植物要生长一百五十年后才开出圆锥形的花序,它的一生也只开一次花,花后就死亡。
含蛋白质最多的植物──螺旋蓝藻
螺旋蓝藻的蛋白质含量是已被发现的含蛋白质最高的植物。蛋白质含量竟达68%,是瘦肉的3倍多,半肥半瘦猪肉的8倍多。
最甜的植物──“喜出望 外 ”
在西非热带森林里,有一种西非竹芋,它的果实比糖甜3万倍!更有甚者,有一种叫非洲薯蓣叶防己的植物,它的果实竟比食糖甜9万倍!这种果实呈红珊瑚色,外形与野葡萄相似,吃了这种高甜度的果实,不但不腻人,而且嘴里长时间都感觉有甜味。因此,当地群众给这种果实起了个美名,叫"喜出望外"。
最毒的树──“见血封喉”
这种树又称剪刀树或箭毒木,树身高30米,产于东南亚和我国海南岛、云南等地。这种树皮破后流出的白色乳汁,有急速麻痹心脏的作用。人们把这种乳汁涂在猎兽用的箭头上,制成毒箭,中箭的兽类能走三五步就倒毙。如果不小心让它进入眼内,眼睛顿时就失明。它的毒性远远超过有剧毒的巴豆和苦杏仁等,所以见血封喉,是最毒的树。
最著名的灭虫植物──除虫菊
为什么蚊香能杀灭蚊虫也是应为它里面含有除虫菊的成分。除虫菊在其花朵中含有0.6-1.3%的除虫菊素和灰菊素,除虫菊素又称除虫菊酯,是一种无色的粘稠的油状液体,当蚊虫接触之后,就会神经麻痹,中毒而死亡。
最粗的药用树──波巴布树
非洲东部辽阔的热带草原上,生长着一种波巴布树。波巴布树的树皮、叶子、果实都可供药用,它的个子只有10-20米高,可是树干却粗得出奇,一般的直径超过10米,最粗的一株树干基部直径竟有16米,要30个成年人手挽着手才能把它围一周。它是世界上最粗的药用树,被誉为为"药材大王"。
中药之王──人参
人参有调气养血、安神益智、生津止咳、滋补强身的神奇功效,所以素被人们称为"神草",被拥戴为"中药之王"。人参之所以如此神奇,是由于它含有多种皂苷以及配糖体、人参酸、甾醇类、氨基酸类、维生素类、挥发油类、黄酮类等,对于增强大脑神经中枢、延髓、心脏、脉管的活力、刺激内分泌机能、兴奋新陈代谢等,都具有很高的医疗作用。
品质最好的纤维植物──苎麻
苎麻的纤维细胞最长,达620毫米,而且坚韧,富有光泽,染色鲜艳,不容易褪色。纯纺或混纺成各种粗细布料,既美观又耐用。苎麻纤维的抗张力强度要比棉花高8-9倍,可以做飞机翼布、降落伞的原料以及制造帆布、航空用的绳索、手榴弹拉线、麻线等各种绳索。苎麻纤维在浸湿的时候,强度特别增大,吸收和发散水分快,而且具有耐腐、不易发霉的特性,是制造防雨布、鱼网等的好材料。苎麻纤维散热也快,不容易传电,因此,可以做轮胎的内衬,电线的包皮,机器的传动带等。
最凶猛的植物──奠柏
生长在印度尼西亚爪哇岛上的一种树,名叫奠柏,它居然能把人吃掉,是世界上最凶猛的树了。如果人不小心,触动了树,那些枝条马上就象蛇一样把人卷住,而且越卷越紧,人就脱不了身。这时树上很快就会分泌一种液汁,人粘着了就慢慢“消化”掉。
生命力最顽强的植物──地衣
植物世界中,数地衣的生命力最顽强。地衣在摄氏零下273度的低温下还能生长,在真空条件下放置6年还保持活力,在比沸水温度高一倍的温度下也能生存。因此无论沙漠、南极、北极,甚至大海龟的背上它都能生长。
最耐盐碱土的植物──盐角草
世界上最著名的耐盐植物是盐角草。它能生长在含盐量高达0.5-6.5%高浓度潮湿盐沼中。这种植物在我国西北和华北的盐土中很多。盐角草是不长叶子的肉质植物,茎的表面薄而光滑,气孔裸露出来。植物体内含水量可达92%,所含的灰分可达鲜重的4%,干重的45%。这些灰分是工业上有用的原料。
贮水本领最大的树──纺锤树
南美洲的草原上,有一种纺锤树,纺锤树的树茎内可贮存两吨多的水,旱季时,人们常砍棵纺锤树作为饮水的来源。若以每人平均每天饮水6斤计算,砍一棵纺锤树几乎可供四口之家饮用半年。
合作得最好的动植物──益蚁和蚁栖树
巴西树林中,有一种叫啮叶蚁,专门吃树叶子,只有蚁栖树不怕吃。原来,蚁栖树有许多“警卫员”--益蚁。蚁栖树的茎中空,上面有孔,象一根笛子,益蚁就在这中空的茎里生活。当啮叶蚁爬上来吃叶子时,益蚁就群起而攻之。因此,蚁栖树能正常生长。
益蚁保护蚁栖树,而蚁栖树供给益蚁食物和住房,它们是最好的合作典范。
  • 和平卫士
    和平卫士 沙发
    植物界的精华树,特点很明显
    2022-02-20 18:58:20
  • 呱哥
    呱哥 板凳
    植物大百科,真是涨见识了!
    2022-02-18 23:03:18
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
遇土就活,遇水就疯长,根本不用担心养不活的6种花,你还没入手
很多人在家里都会养一些花,不仅可以将它们摆在客厅当作装饰品,还能放在卧室用来清新空气! 但是一些想养花的小伙伴,由于工作繁忙没时间打理,就导致很多人没时间养花!对于那些懂花的人,他们知道养这几种花,不仅好看还好养!遇土就活,遇水就疯长,根本就不用担心养不活它!到底是哪几种植物呢?下面就跟小编一起去看看吧! 1、光棍树 光棍树胖嘟嘟枝干上有着黄色的花朵,看起来特别呆萌。光棍树长相简单还好养,既能耐旱又耐能盐!它属于肉质多浆类植物,因此它的耐旱力非常的强!在日常浇水的时候不用浇的太多,要等到土壤干透了再去浇水。在炎炎夏季时,不要在植物暴晒过之后去浇水,这样会导致植物枯叶!
