1、 打开3Dmax,在顶视图创建一个矩形、一个圆和一条直线,矩形和圆为放样的截面,直线为路径;
2、 选择路径直线,在命令面板中选择【创建】—【几何体】—【复合对象】—【放样】;
3、 点击获取图形 ,并点击矩形指定其为第一个截面;
4、 将路径参数中路径的数值修改为40,并在次点击获取图形,然后点击圆,指定其为第二个截面;此时可以看到,视口中直线的位置出现底端为矩形上部为圆的三维物体结构;
5、选中模型,在修改选项中进入子层级图形层级,并选择上部的圆截面图形顺时针方向旋转 45 度,让顶部的圆和底部的矩形过渡关系更加契合。
3dmax/sketchup
返回版块5.2 万条内容 · 91 人订阅
3dmax教程:VR材质显示重影了怎么办?这样轻松搞定!今天又有同学出这样的错误,这个还是非常常见的,那么废话不多说,解决它! 问题:重影的原因是显卡驱动不兼容! 第一步:把材质编辑器改成Slate模式 第二步:选择首选项 第三步:勾选兼容性!解决问题! 最后问题解决!
