土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 用CAD绘制奥迪车标
用CAD绘制奥迪车标
发布于:2022-02-17 09:49:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
如何用CAD绘制一个奥迪车标呢?这期就来讲解一下。
操作工具
操作系统:Windows10
CAD软件:CAD梦想画图
步骤
1.首先先使用圆(C)画一个直径为1000的大圆,如下图动画所示:
绘制大圆
用CAD绘制奥迪车标
2.接着使用偏移命令(OFFSET)向内偏移50,如下图动画所示:
向内偏移
用CAD绘制奥迪车标
3.然后使用填充(BH)命令把大圆与小圆之间的空隙填充,如下图动画所示:
填充对象
用CAD绘制奥迪车标
4.选中填充对象把填充图案的颜色改为灰色,如下图动画所示:
修改填充颜色
用CAD绘制奥迪车标
5.使用直线命令,起点为圆心向右画一条长度为750的直线,如下图动图所示:
直线绘制
用CAD绘制奥迪车标
6.选中所有对象,执行复制(CO)命令,复制基点为圆心向右复制三个对象,如下图动画所示:
对象复制
用CAD绘制奥迪车标
7.最后,删除中间的四条直线对象即可完成绘制,如下图动图所示:
完成绘制
用CAD绘制奥迪车标
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
结构工程师必备的62条知识
1、结构类型如何选择?       (1)对于高度不超过150米的多高层项目一般都选择采用钢筋混凝土结构;       (2)对于高度超过150米的高层项目则可能会采用钢结构或混凝土结构类型;       (3)对于落后偏远地区的民宅或小工程则可能采用砌体结构类型。  2、结构体系如何选择?
