正在加载...
锌资源广泛应用于现代工业生产如冶炼、制药及食品行业之中。离子交换法可以从溶液中去除低浓度的含锌废水。含锌废水通过离子交换树脂时,交换剂上的离子同水中的锌离子进行交换,达到去除水中锌离子的目的。这个过程是可逆的,离子交换树脂可以再生。江苏金杉新材料可以根据不同的水质情况,提供合适的除锌用离子交换树脂,交换量可观,再生方便,使用周期不错。
0人已点赞
在食品行业之中。离子交换法可以从溶液中去除低浓度的含锌废水。含锌废水通过离子交换树脂时,交换剂上的离子同水中的锌离子进行交换,达到去除水中锌离子的目的。这个过程是可逆的,离子交换树脂可以再生。江苏金杉新材料可以根据不同的水质情况,提供合适的除锌用离子交换树脂,交换量可以永祥苑
主题
粉丝
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
硝化作用分为两个阶段,即亚硝化(氨氧化)和硝化(亚硝酸氧化),分别由两类化能自养微生物完成,亚硝化细菌进行氨的氧化,硝化细菌完成亚硝酸氧化。甘度研发的微生物污水处理菌种-硝化细菌,其主要解决污水中氨氮超标问题,其主要优势是见效快,去除率高(可达98%)达标周期短,稳定性好,一次投加无后续添加(节省成本),抗冲击负荷性好,可快速恢复系统稳定,所以受到很多厂长和污水师的青睐,那么硝化细菌它是怎么一个怎样的
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳在食品行业之中。离子交换法可以从溶液中去除低浓度的含锌废水。含锌废水通过离子交换树脂时,交换剂上的离子同水中的锌离子进行交换,达到去除水中锌离子的目的。这个过程是可逆的,离子交换树脂可以再生。江苏金杉新材料可以根据不同的水质情况,提供合适的除锌用离子交换树脂,交换量可以永祥苑
