土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 简析导致卧螺离心机时发热的原因?
简析导致卧螺离心机时发热的原因?
发布于:2022-02-16 16:26:16 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
通常来说,卧螺离心机运行时发热是正常的,机器运行时需求消耗电能,电能转化为离心机转子作业的机械能作业,一部分能量会转化为热量散发出去,使得离心机部件发热。但是假如是离心机部件过热,就阐明电能过多的转化为热量丢失掉了,这个就需求引起注意。
例如,有的朋友会提问道污水处理运作时固液别离设备发热怎样处理,从能量彼此转化的理论来看,卧螺离心机发热的原理是不难理解的,那下面咱们来看一下在固液别离设备发热的情况下,咱们怎么去应对?
卧螺离心机,卧螺离心机品牌,卧螺离心机厂家
首要了解发热原因:卧螺离心机功率过高,而实际需求的功率就这么大,超越部分就丢失转化成为热能。再者便是;离心机设置或许起步设备问题,离心机发动的时候能耗转化率低。假如离心机设置过快或许起步设备出了问题,可以使得离心机功率过大,但能耗转化率低的情况下过热。离心机部件过热会大大缩短离心机部件使用寿命,应当及时找出离心机毛病原因并处理。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,这对于设备的维护很有帮助,学习啦,谢谢分享
    2022-02-18 08:12:18
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
卧螺离心机处理轧钢废水
轧钢厂生产过程中需要大量的循环水。循环水经过沉淀、过滤等处理,会产生大量含油和氧化铁皮的污泥。这部分污泥经过浓缩、脱水处理,达到固液分离。   传统工艺在处理这种废水时,通常都是采用板框压滤。带式压滤机,甚至真空带式压滤机作为脱水设备。此类设备在处理这种废水时,会碰到两个难以解决的问题。1:由于氧化铁皮渣即使在很细小的颗粒状态下,仍呈片状、并有锐角,在过滤时使用过滤装置(如滤板/滤布)受到磨损,导致损坏。这个过程,若是带式压滤机30天左右就能使滤袋磨损;2:由于废水中含油,所以在过滤总会导致一些设备迅速堵塞,降低其使用率,除此以外,这些过滤机都是开放设备,避免不了异味的散发,为了使过滤效率提高,还必须加入大量的絮凝剂,造成操作费用过高,占地面积过大,冲洗水量大和劳动强度高等等缺点。
