土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钻孔灌注桩钢筋笼制安施工方案
钻孔灌注桩钢筋笼制安施工方案
发布于:2022-02-16 14:20:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1 、 技术准备
施工图已到位,经过审核已澄清有关技术问题,技术人员已认真熟悉施工图纸、规范及技术标准。人员经培训合格后进场,特种工持证上岗。
安全防护用品:穿绝缘鞋、戴绝缘手套和防护面罩或深色防护眼罩等已发放给操作人员,操作人员熟知使用方法。
2、 材料准备
钢筋已到达现场,其品种、级别和规格符合设计要求,并附有产品合格证、附件清单和有关材质报告单或检查报告,现场质检员已按要求进行外观检查,并按60t为验收批进行力学抽检。 热轧圆盘条、热轧带肋钢筋和余热处理钢筋的检验应符合下列规定: 每批钢筋应由同一牌号,同一炉罐号、同一规格、同一交货状态组成,并不得大于 60t。 检查每批钢筋的外观质量。 钢筋表面不得有裂纹、结疤和折叠; 表面的凸块和其它缺陷度的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差 在外观经检查合格的每批钢筋中任选两根钢筋,在其上截取 1组试样,每组试样各制试件,分别做拉伸(含抗拉强度、屈服点、伸长率)和冷弯试验 。 当试样中有 1个试验项目不符合要求时,应另取2倍数量的试件对不合格项目做第二次试验。 当仍有1根试件不合格时,则该批钢筋应判为不合格。
钢筋机械接头的检验应符合《钢筋机械连接通用技术规程》规定。
加工钢筋笼加强筋、箍筋模具和钢筋笼胎具,并经检查验收合格。
对进场钢筋,做拉伸(抗拉强度、屈服点、伸长率)和冷弯试验,并报检。
钢筋检验数量以同牌号、同炉罐号、同规格、同交货状态的钢筋按每60t一批送检、报检,不足60t也按一批计每批必须抽检一次,不得有漏。
钢筋的级别、直径是否与设计相符,查验出厂证明书及复试报告单是否符合有关标准要求。
进行可焊性试验和焊接参数试验,取得相应的焊接参数。
按材料表或技术交底书进行配料。
钢筋加工棚,对场地进行硬化,修整完排水系统,规划场地。
3、技术要求
3.1 所使用的机械及设备具有合格的出场证明及使用期限。
3.2 在大面积进行钢筋笼加工及安装前进行施工工艺试验,确定工艺参数。
4、施工程序及工艺流程
4.1   施工程序
主要施工程序为;原材料报检→可焊性试验→焊接参数试验→设备检查→施工准备→台具模具制作→钢筋笼分节加工→声测管安制→钢筋笼底节吊放→第二节吊放→校正、连接→最后节定位。
4.2  工艺流程
5、施工要求
5.1 钢筋储存
5.1.1   钢筋的外观检查合格后,应按钢筋品种、等级、牌号、规格及生产厂家分类堆放,不得混杂,且应设立识别标志。
5.1.2    钢筋在储存过程中应避免锈蚀和污染,宜在库内或棚内存放,露天堆置时,应架空存放,离地面不宜小于 300mm,应加以遮盖。
5.1.3    检验合格的判定标准:如有一个试样一项指标不合格,则应另取双倍数量的试样进行复检,如仍有一个试样不合格,则该批钢筋判为不合格。
5.2 钢筋的除锈
5.2.1 加工方法
钢筋均应清除油污和捶打能剥落的浮皮、铁锈。大量除锈,可通过钢筋冷拉或钢筋调直机调直过程中完成;少量的钢筋除锈,可采用电动除锈机或喷砂方法除锈,钢筋局部除锈可采取人工用钢丝刷或砂轮等方法进行。
5.2.2    注意事项及质量要求
如除锈后钢筋表面有严重的麻坑、斑点等。已伤蚀截面时,应降级使用或剔出不用,带有蜂窝状锈迹钢筋,不得使用。
5.3 钢筋配料整形
5.3.1   配料单编制:钢筋应平直、无局部弯折,对弯曲的钢筋应调直后使用。调直可采用冷拉或调直机调直冷拉法多用于较细钢筋的调直,调直机多用于较粗钢筋的调直,采用冷拉法调直时应匀速慢拉,HPB235级钢筋的冷拉率不宜大于≦2﹪,HRB335级、HRB400级钢筋的冷拉率≦1﹪.用调直机调直钢筋时,表面伤痕不应使截面面积减少5﹪以上。调直后的钢筋应平直、无局部弯折,冷拔低碳钢筋表面不得有明显擦伤。
5.4 钢筋下料
5.4.1   下料前认真核对钢筋规格、级别及加工数量,无误后按配料单下料。
5.4.2    钢筋弯曲成型前,应根据配料表要求长度分别截断,通常用钢筋切断机进行。在缺乏设备时,可用断丝钳、手动液压切断,对直径 40mm以上的钢筋,可用氧乙块焰切断。
在钢筋切断前,现在钢筋上用粉笔按配料单标注下料长度将切断位置做明显标记,切断时,切断标记对准刀刃将钢筋放入切割槽将其切断。
5.4.3    应将同规格钢筋根据不同长短搭配、统筹排料;一般先断长料。后断短料,以减少短头和损耗。避免用短尺量长料,防止产生累计误差,应在工作台上标出尺寸、刻度,并设置控制断料尺寸用的挡板。切断过程中如发现劈裂、缩头或严重的弯头等,必须切除,切断后钢筋断口不得有马蹄形或起弯等现象,钢筋长度偏差不得小于 ±10mm
5.4.4    钢筋半成品宜在加工棚内集中加工。
5.5 钢筋的弯曲成型
5.5.1 加工方法
钢筋的弯曲成型多用弯曲机进行,在缺乏设备或少量钢筋加工时,可用手工弯曲成型,系在成型台上用摇扳子每次弯 4~8根直径8mm以下钢筋,或用扳铁扳和扳子。可弯直径32mm以下钢筋,当弯直径28mm以下钢筋时,可用两个扳柱加不同厚度钢套,钢筋扳子口直径应比钢筋直径大2mm。曲线钢筋成型,可在原钢筋弯曲机的工作中央,放置一个十字架和钢套,另在工作盘四个孔内插上短轴和成型钢套与中央钢套相切,钢套尺寸根据钢筋曲线形状选用,成型时钢套起顶弯作用,十字架则协助推进。螺旋形钢筋成型,小直径可用手摇滚筒成型;较粗钢筋。可在钢筋弯曲机的工作盘上设一个型钢制成的加工圆盘,盘外直径相当于需加工螺旋筋的内径,插孔相当于弯曲机扳柱间距,使用时将钢筋一头固定,即可按一般钢筋弯曲加工方法弯成所需的螺旋形钢筋。
钢筋的弯制和末端弯钩均应符合设计要求。箍筋的末端应作弯钩,当弯钩的形式为180°,弯曲直径应大于受力钢筋直径的2.5倍;弯钩平直部分的长度大于受力钢筋直径的3倍。
5.2.2 注意事项及质量要求
钢筋弯曲时应将个弯曲点位置划出,划线尺寸应根据不同弯曲角度和钢筋直径扣除钢筋弯曲调直值。划线应在工作台上进行,如无划线台而直接以尺度量化线时,应使用长度适当的木尺接量,以防发生差错。第一根钢筋弯曲成型后,应与配料表进行复核,复核要求后再成批加工。成型后的钢筋要求形状正确,平面上浮无凹曲。弯点处无裂缝。
5.6 钢筋的连接接头
5.6.1 焊工必须经考试合格后持证上岗。钢筋焊接前,必须根据施工条件进行试焊,确定工艺参数,试样数量应与检查验收每批抽样数量要求相同。施工时,操作人员严格执行工艺参数,施工员、质量员对焊机参数、接头质量随机抽样,确保焊接过程监控到位,焊接接头检测由监理工程师见证抽样送检。
5.6.2   钢筋电弧焊所用焊条牌号应复核设计要求,其性能应符合 现行国家标准《碳钢焊条》 或《低合金钢焊条》( GB/T5118-1995 )的规定。
5.6.3 主筋连接接头的设置要避开弯曲处,距弯曲点的距离不得小于 10d,同一根钢筋尽量少设接头。
5.6.4 主筋连接采用直螺纹套筒,螺旋筋及加强箍筋接头连接采用焊接
5.6.5 直螺纹套筒应严格按相关规范要求进行检查验收,内螺纹不得有缺牙、错牙、污染、生锈、机械损伤等现象、
5.6.6 应配备力矩扳手和专用螺纹环规,固定作业人员,按规定进行丝头检验和拧紧力矩检验。
5.6.7 钢筋下料时,切口端面应与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或挠曲,不符合要求时应将钢筋端头切掉,保证丝头面平整、垂直。
5.6.8 应严格控制丝头长度,不应过长或过短,每加工 10个丝头应采用环规检查一次,并剔除不合格丝头,丝头检验合格后应加护套防护,丝头不得有污染、生锈、机械损伤等现象。
5.7 钢筋笼加工成型
5.7.1   加工钢筋笼胎具:用槽钢和钢板焊成组合胎具,每组胎具由底梁、底梁端部大样板、加强筋位置弧板三部分构成。底梁采用两根槽钢,槽钢间距 50cm左右,之间用钢筋或角钢焊接;底梁一端垂直焊接一块110cm×110 cm的钢板,厚不小于0.5mm;在大样板上用油漆绘出加强筋外轮廓及每根0主筋的位置;在底梁上按每节钢筋骨架加强箍筋数量和位置设立弧形板胎具,弧形板采用10 mm钢板,弧形板胎具按加强筋外缘弧长的三分之一长设置,弧形胎具上对应大样板主筋位置设置凹槽,校正无误后与底梁焊接。将加强箍筋就位于每道弧板胎具的同侧,按弧形胎膜的凹槽摆焊主筋和箍筋,弧形胎膜上的主筋全部焊完后,滚动钢筋骨架至下一段三分之一弧,如此往复,直至全部焊完。滚出钢筋骨架,然后吊起骨架搁于支架上,套入 螺旋筋,按设计位置布置好螺旋筋并绑扎于主筋上,点焊牢固,最后安装和固定声测管。第一个骨架加工时,每焊完三分之一弧至下一段弧时,要与大样板上的主筋位置核对,焊完后,核对无误,可成批加工。具备条件后可使用钢筋笼成型专用设备进行加工。
5.7.2 钢筋笼加工场地分节制作,根据具体吊装能力确定每节长度,加工必须按照钢筋配料单或技术交底进行,严禁随意、私自更改制作方式。下料前,必须先进行拉直,然后对号加工下料,并分类标时排放。钢筋笼制造在专用胎具上或台架上进行,钢筋的间距必须至少采用两个间距定位架来进行定位,禁止工人手扶固定间距,保证其主筋和箍筋的轴线、平顺度和间距符合设计要求规范误差要求。
5.7.3 螺旋筋的安装
螺旋筋设置在主筋外侧,螺旋箍筋缠绕要紧密。防止离鼓,采用绑扎或梅花形点焊与主筋连接成型。螺旋筋与主筋连接先点焊在主筋上,然后用绑丝绑扎。钢筋绑扎采用18~22号铁丝,绑丝采用一正一反交叉绑扎的方式,每一扎均要勒紧。螺旋钢筋采用标准卡具进行安装和检查。
5.7.4   加强筋设于主筋内侧,自上而下每 2m一道,零数可在最下二段平均分配,但不得大于2.5m。加强筋与主筋的连接采用电弧焊,必须焊牢,要求严格控制电流大小,不得烧伤主筋。
5.8 钢筋笼出场报检
成型后的钢筋笼自检合格后报监理验收,验收合格后挂牌置于场地处存放。
5.9 钢筋笼运输与现场堆放
钢筋笼在搬运和吊装时,需做好保护措施避免钢筋笼变形。吊装采用吊车,吊点设两个,在吊装过程中要轻吊轻放。运输采用平板车运输至工点,用吊机将钢筋笼吊入孔中。钢筋笼吊装入孔要将钢筋骨架中心与桩孔对中后插入孔内,下放过程中要保持钢筋笼垂直。
5.10 钢筋笼下放与连接
5.10.1 下放时要采用逐段吊装逐段下放的方法,已放入孔内的钢筋笼,利用钢管或型钢通过其架立筋将该段承托临时固定。上段钢筋笼由吊车临时吊住呈悬吊状态,上下两段对中使其成为一条直线后,找正主筋位置并利用吊坠由前后左右控制垂直度,调整完成后进行套筒连接。
5.10.2   两节钢筋笼连接时, 50﹪的钢筋接头需错开,错开长度不小于35d,并不小于50cm。连接时,上下两节的钢筋笼主筋轴心必须对齐。连接完成后,按要求补焊箍筋使其形成整体。上下节对接完成后,拔掉承托用的钢管或型钢,继续沉放钢筋笼,为避免钢筋笼撞孔壁,要缓慢沉放,并将吊索置于钢筋笼轴线上,不使其摇晃。
5.10.3   钢筋笼采用圆形水泥砂浆垫块。垫块对称布置且每圈不少于 4处,竖向 每2m布置一道。检查合格后监理工程师会签隐蔽工程验收记录。
5.10.4   钢筋笼入孔吊环必须保证 4根,要根据控制平台标高位置,准确计算并确定长度及焊接位置,确保钢筋笼位置标高准确。吊环钢筋的搭接长度及焊缝 均符合规范要求。固定钢筋笼的横担要有足够的强度及刚度,横担支点要平,卡环要牢。杜绝钢筋吊环高程偏差、横担支点不平及卡环不牢造成钢筋笼整体倾斜及上浮的现象。钢筋笼安放要对准孔位,其顶面标高允许偏差±20mm、平面位置允许偏差20mm,就位后要牢固定位,以免在灌注混凝土过程中发生掉笼或浮笼现象。
5.11 声测管制造和安装
5.11.1 声测管采用钢管,规格为^57*3   mm。其数量及布置按按设计要求均设置4根,安装时将检测管绑扎于加劲钢筋之上,其底端用钢板焊牢封底,要求不漏水,浇筑混凝土前往管内注满水,其上用塞子堵死;检测管上端高出桩基顶面20cm,下端至桩底,检测管每节长8m,最底一节长度不大于12m,节间用套管连接。
6、劳动力组织
6.1   劳动力组织方式 : 采用架子队组织模式。
6.2    施工人员应结合施工方案。机械、人员组合、工期要求进行合理配置。
7、材料要求
7.1   钢筋进场时,应附有质量出场证明书或出场检验报告单,应进行外观检查,并将外观检查不合格的钢筋及时剔除。
7.2  核对每捆或每盘钢筋上的标志是否与出场质量证明书的型号、批号相同,规格及型号是否符合设计要求。
8、设备机具配置
主要施工机具设备对焊机及配套的对焊平台、调直机、除锈机或钢丝刷、钢筋切割机、钢筋弯曲机、电焊手套、绝缘鞋、防护深色眼镜,其数量配备根据加工厂大小确定。
9、质量控制及检验
9.1 质量控制
9.1.1   钢筋原材料质量:钢筋进场后必须按照规定的频次检验合格后方可使用,不合格材料禁止使用。
9.1.2    钢筋接头质量:钢筋焊接质量频次检验合格,钢筋焊接接头符合规范及设计的规定。
9.1.3    钢筋笼主筋间距:严格控制主筋间距,间距偏差控制在 ± 10mm以内。
9.1.4   钢筋笼保护层厚度:按照施工图的要求均匀布置好混凝土垫块。确保桩体保护层符合设计要求。
9.1.5   钢筋笼标高和平面定位:钢筋笼安装定位时,根据护筒标高准确计算吊筋长度,并根据护筒埋设时的偏差合理调整钢筋笼的位置。
9.1. 6     遇有声测管安装时,钢筋骨架必须有足够的刚度保证声测管不变形,且连接应牢固可靠。防止脱扣。
9.1. 7    钢筋存放现场时,采用等高度方木垫高,确保钢筋顺直不变形。遇有灰尘污染或雨水时必须覆盖。
9.1. 8    钢筋笼吊装及运输过程中要轻拿轻放,防止钢筋笼变形。
9.1. 9   钢筋笼运输过程中,防止保护层掉落。
9.2  质量检验
9.2.1   主控项目
1、原材料
1)钢筋进场时,必须对其质量指标进行全面检查并按批抽取试件做屈服强度、抗拉强度、伸长率和冷弯试验,其质量应符合国家现行标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013)、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1449)和《低碳钢热轧圆盘条》(GB/T701)等的规定和设计检验数量:以同牌号、同炉罐号、同规格、同交货状态的钢筋,每60t为一批,不足60t也按一批计。
2)钢筋保护层垫块材质应符合设计要求。当设计无具体要求时,垫块的抗压强度不应低于结构本体混凝土的强度设计。
2、钢筋加工
钢筋的加工应符合设计要求。当设计未提出要求时,应符合下列规定:
受拉热轧光圆钢筋的末端应做180°弯钩,其弯曲直径dm不得小于钢筋直径的2.5倍,钩端应留有不小于钢筋直径的3倍的直线段
受拉热轧光圆和带肋钢筋的末端,当设计要求采用直角形弯钩时,其弯曲直径dm不得小于钢筋直径的5倍,钩端应留有不小于钢筋直径3倍的直线段。
弯起钢筋应弯成平滑的曲线,其弯曲半径不得小于钢筋直径的120倍(光圆钢筋)或12倍(带肋钢筋)
用低碳钢热轧圆盘条制成的箍筋,其末端应做成不小于90°的弯钩,有抗震等特殊要求的结构应做135°或180°的弯钩;弯钩端直线段的长度,一般结构不得小于箍筋直径的5倍。有抗震等特殊要求的结构,不得小于箍筋直径的10倍。
3  钢筋连接
1)纵向受力钢筋的连接方式必须符合设计要求。
2)钢筋接头的技术要求和外观质量应符合相关检验标准的规定。钢筋焊接接头应按批抽取试件做力学性能检验,其质量必须符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18)的规定和设计要求。
4  钢筋安装
1)安装的钢筋品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。
2)钢筋保护层垫块位置和数量应符合设计要求。当设计无具体要求时,构件侧面和底面的垫块数量不应少于4个∕㎡。
3)在整个施工过程中,应随时检查环氧涂层钢筋的涂层损伤缺陷情况,每米环氧涂层钢筋上小于25mm2的涂层缺陷的总面积不得大于钢筋表面积的0.1﹪.符合修补条件的应按规定及时修补,不符合修补条件的不得再修补使用。
9.2.2    一般项目
1 原材料
钢筋应平直、无损伤、表面无裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。
2 钢筋加工
钢筋加工允许偏差和检验方法应符合表9.2.2-1的规定。
表 9.2.2-1  钢筋加工允许偏差和检验方法
序号
名称
允许偏差(mm)
检验方法
L≤5000
L>5000
受力钢筋全长
±10
±20
尺量
弯起钢筋的弯折位置
20
箍筋内净尺寸
±3
    注: L为钢筋长度(mm )。
3 钢筋连接
钢筋接头应设置在承受应力较小处,并应分散布置。配置在“同一截面”内受力钢筋接头的截面面积,占受力钢筋总截面面积的百分率,应符合设计要求。当设计为提出要求时,应符合下列规定:
接头在受弯构件的受拉区不得大于50﹪,轴心受拉构件不得大于25﹪;
绑扎接头在构件的受拉区不得大于25﹪,在受压区不得大于50﹪;
钢筋接头应避开钢筋弯曲处,距弯曲点扥距离不得小于钢筋直径的10倍;
同一根钢筋上少设接头。“同一截面”内,同一根钢筋上不得超过一个接头。
注:两连接接头在钢筋直径的35倍范围内且不小于500mm以内、两绑扎接头在1.3倍搭接长度范围内且不小于500mm以内,均视为“同一截面”。
钻(挖)孔桩钢筋骨架的允许偏差和检验方法应符合表 9.2.2-2 的规定。
表 9.2.2-2 钻(挖)孔桩钢筋骨架的允许偏差和检验方法
序 号
项   目
允许偏差
检验方法
钢筋骨架在承台底以下长度
±100mm
尺量检查
钢筋骨架直径
±20mm
主钢筋间距
±0.5d
尺量检查不少于5处
加强筋间距
±20mm
5
箍筋间距或螺旋筋间距
±20mm
6
钢筋骨架垂直度
1﹪
吊线尺量检查
注 : d为钢筋直径(mm) 检验数量: 施工单位全部检查。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
小型立卧式二次构造泵-不可不看的使用小常识
大家都知道小型立卧式二次构造泵的质量好坏直接决定了机器寿命长短,但是设备使用寿命长短不仅取决于此,也与能否正确维护密切相关。所以即使小型立卧式二次构造泵质量极高,但是不能正确进行使用和维护,也会严重影响机器寿命,甚至导致很严重的事故发生。   比如说用户不得调整变更小型立卧式二次构造泵各阀压力,而且必须要符合使用说明书规范;炎热季节施工要防止油温过高,寒冷季节施工则需要采取相应的防冻处理措施。在
