接地电阻柜生产完成后,就要准备发货,安装,投入使用了。那么,在运行过程中,接地电阻柜应注意哪些事项呢?
1、接地电阻柜投入使用前,要检查系统无接地故障。如果有接地故障的存在,或者雷雨等恶劣天气,或者站内系统有其他正在运行操作时,这时,禁止对中性点接地装置进行调节或操作。
2、当变电站接地系统采用电阻接地方时,线路零序保护和中性点零序保护应于接地装置同时投运;在接地装置退出运行时,线路零序保护和中性点零序保护无需退出运行。
3、闭合二次电源,检查保护装置等二次设备是否显示正常。
4、设置好电阻柜智能监测保护装置的电流变比及启动电流,电阻温度的整定,这样当超过整定值时,相应的接地电流报警,电阻过热报警节点将会输出。
5、电阻柜智能监测保护装置进入“系统信息”,看测量系统接地电流及电阻温度是否正常。
6、不合适的运行参数停电调整。
7、再次检查输入设定参数是否正确;当试投运正常,接地电流、电阻温度等各项都符合标准,才可满足正常运行条件。
8、闭合接地变或电阻柜控制隔离开关或断路器投入运行。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
智能制造中的工厂人员定位系统伴随“十四五”的提出以及国家对智能制造的重视,以大数据、位置物联网、GIS可视化为代表的新一代创新技术被提到了前所未有的高度。云酷科技人员定位系统对企业的“人、物、环、管”各方面进行全面规范化、智能化管理,提高企业安全生产水平。 工厂人员定位系统具有一下几个功能: 1. 人员、车辆、物资管理 工厂人员定位系统可以实时显示人员、车辆、物资的位置和轨迹,可以查看物资的出入库记录,可以设定特殊设备、特定区域的安全预警,可以实现任意区域内人员动态点名、缺勤人员快速定位等等。
