土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 消防桥架规格有几种-例如200x100
消防桥架规格有几种-例如200x100
发布于:2022-02-16 13:54:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
消防桥架规格有几种?
消防桥架一般都是防火桥架,防火桥架一般都是密封槽式桥架,
所以说防火桥架的规格可以参照槽式桥架的规格。
槽式直通常见的规格如下图:
消防桥架规格有几种
消防桥架常见规格常见有以下几种:
规格1:50*50 宽度50mm  高度50mm
规格2:100*50 宽度100mm  高度50mm
规格3:150*50 宽度150mm  高度50mm
规格4:200*50  宽度200mm  高度50mm
规格5:150*100 宽度150mm  高度100mm
规格6:200*100 宽度200mm  高度100mm
规格7:300*100 宽度300mm  高度100mm
规格8:400*100 宽度400mm  高度100mm
规格9:500*100 宽度500mm  高度100mm
规格10:600*100 宽度600mm  高度100mm
以上就是消防桥架规格有几种的全部回答内容。
如果您对消防桥架规格有几种还有任何疑问,可拨打热线:
上一篇:防火桥架和喷塑桥架的区别
郑州电线厂谈超导电缆与常规电缆区别
  郑州电线厂谈超导电缆与常规电缆区别   郑州电线厂厂家告诉大家,很多接触通信行业或电力行业的人都知道电缆这个词,但是对于他的特性可能不是很了解。电缆可以分为很多种,而且现在的超导电缆具有不可比拟的优越性。下面,就由郑州市第三电线厂厂家的小编给大家介绍一下超导电缆与常规电缆的区别。   1、安全可靠性高、基本上杜绝火灾隐患。   2、无污染。超导电缆不会污染环境,而充油常规电缆则存在着漏油污染环境的危险。
