钢填板-螺栓节点是现代木结构建筑中最常采用的节点形式,此类节点在设计过程中,为便于安装,钢板及木构件上开设的螺孔往往比螺杆直径稍大,因此,当一个节点安装完毕后,螺栓相对于钢板孔、木孔可能存在间隙。
木结构节点的转动刚度对结构承载能力影响显著,近年来一直是业内学者研究的热点。而由于螺栓与螺孔间间隙的存在,节点的转动刚度在初始转动阶段可能趋近于0,随着螺栓与孔壁逐渐压紧,方可发挥节点真正的抗弯能力。
通过总结分析学者们关于钢填板螺栓节点的试验研究,发现钢填板-螺栓节点受弯转动过程大同小异。如下图所示:
O-A阶段:滑移段,θ 1 为滑移段极限转角
A-B阶段:弹性段,K ini 初始刚度为,θ y 屈服转角为
B-C阶段:塑性段,K y 塑性段屈服刚度为,θ u 极限转角为
本篇将针对“钢填板-螺栓节点到底栓紧了没?”即受弯状态滑移段的确定方法及其取值,做以下设想及推演。
1. 螺栓-螺孔相对位置
每一根螺栓安装后可能存在两种状态:
(1) 直径为d t 的木孔与直径为d s 的钢板孔的交集区域可容纳一个直径为d的螺栓断面,此为螺栓初始未压紧状态,如图1所示。
图1 螺栓初始安装状态
(2) 直径为d t 的木孔与直径为d s 的钢板孔的交集区域恰好容纳或不可容纳一个直径为d的螺栓断面,此为螺栓初始压紧状态,如图2所示。根据木结构工程经验及销槽承压试验数据,本文通过锤击力与木材销槽承压力的关系,定义螺栓可侵入木材销槽最大深度为1mm,如图3所示。
图2螺栓初始压紧状态
图3 木材最大侵入量定义
2. 螺栓-螺孔未压紧概率模型简化
现有任意一个包含n个螺栓的钢填板-螺栓节点,已知该节点螺栓排布为a行×b列,行间距为r,列间距为s,木构件螺孔直径为d t ,钢板螺孔直径为d s ,螺栓直径为d。螺栓排布如图4所示。
图4 螺栓节点排布
若该节点初始安装状态中至少有一个螺栓与钢板或木构件孔壁挤紧,则可认为该节点已处于压紧状态,即滑移段转角为0。若该节点初始安装状态所有螺栓均处于未压紧状态,设该节点从未压紧状态到压紧状态过程中最大转角为θ m ,且任意一个螺栓在初始安装状态下未压紧的概率为P,则该节点滑移段转角:
3. 螺栓-螺孔未压紧概率模型求解
3.1 随机概率模型简化
木构件和钢填板在制造过程中存在不可预知的误差,导致木孔与钢板孔存在随机相对位置,包含了螺栓压紧孔壁和螺栓脱离孔壁两种情况,其中任一个螺栓脱离孔壁的概率即为P。前文定义螺栓可侵入木材销槽最大深度为1mm,则木孔与钢板孔位置随机出现的范围是一个直径为Φ=d t +d s -d+1的圆,如图5所示。
图5 木孔和钢板孔随机位置范围
则该事件发生的概率P可简化为以下模型:
在直径为Φ的圆内随机放置两个直径分别为d t 和d s 的圆,此两圆交集可容纳一个直径为d的圆的概率。
由于两个圆形随机位置较难求解,可将圆的随机位置转化为点(即圆心)的随机运动,如图6所示,直径为d t 的圆在直径为Φ的圆内随机运动,圆心出现的范围是一个半径为R 1 的圆形。同理,直径为的d s 圆在直径为Φ的圆内随机运动,圆心出现的范围是一个半径为R 2 的圆形。
图6 圆心轨迹概率模型
如图7所示,当一个螺栓恰好贴紧木构件螺栓孔和钢板螺栓孔时,两螺栓孔圆心距为q。
图7 简化概率模型
综上所述,此随机事件可进一步简化如下:
在半径为R 1 的圆内随机取一点A,在半径为R 2 的圆内随机取一点B,此两圆为同心圆,线段AB小于q的概率,即:P=P(AB<q)。
3.2 概率公式推导
(1) 当木构件与钢板螺孔直径相等,即R 1 =R 2 时,上述事件的特例为:在一个半径为R的圆内随机取两点A和B,AB小于q的概率。
令事件X为:在半径为R的圆内任取一点A,点A落在内外半径分别为x和x+dx的圆环内。
令事件Y为在半径为R的圆内任取一点B,AB<q。
则:
如图8所示,x为在圆内任取一点距圆心的距离,可取微圆环求得事件X的概率:
图8 事件X计算模型
① 若R≤q,则第一点A从0到R运动过程如图9所示,在A点确定后B点选取范围为图中阴影面积S c 。
图9 概率P计算模型Ⅰ
② 若R>q,则第一点A从0到R运动过程如图所示,在A点确定后B点选取范围为图10中阴影面积。
图10 概率P计算模型Ⅱ
(2) 当木构件与钢板螺孔直径不相等,即R 1 ≠R 2 时,上述事件为:在半径为R 1 的圆内随机取一点A,在半径为R 2 的圆内随机取一点B,此两圆为同心圆,线段AB小于q的概率。
令事件X为在半径为R 1 的圆内任取一点A,点A落在内外半径分别为x和x+dx的圆环内。
令事件Y为在半径为的同心圆内任取一点B,AB<q。
令R 1 <R 2 。
则:
① 当第一点取在半径为R 1 的小圆内时,事件X的概率为:
(a) R 2 <q,则第一点A从0到R运动过程如图11所示,在A点确定后B点选取范围为图中阴影面积S c1 。
图11 概率P计算模型Ⅲ
(b) 若R 2 >q,则第一点A从0到R运动过程如图12所示,在A点确定后B点选取范围为图中阴影面积S c1 。
图12 概率P计算模型Ⅳ
② 当第一点取在半径为R 2 的大圆内时,事件X的概率为:
(a) 若R 2 -R 1 <q,则第一点A从0到R运动过程如图所示,在A点确定后B点选取范围为图13中阴影面积S c2 。
图13 概率P计算模型Ⅴ
(b) 若R 2 -R 1 >q,则第一点A从0到R运动过程如图所示,在A点确定后B点选取范围为图14中阴影面积S c2 。
图14 概率P计算模型Ⅵ
综上所述,当R 1 ≠R 2 时,概率P可分为以上两种情况分别计算。
3.3 概率方程求解
(1) Sc求解
如图15所示,半径为q的圆的圆心A从O点向D点运动过程中可能会出现(a)、(b)、(c)等位置关系,经过简单几何分析发现所有可能出现的情况下:
图15 木孔和钢板孔相对位置
又有:
则有:
将所求结果分别带入概率方程式即可解得概率积分方程,根据实际设计情况将、、q等参数代入方程即可对其求解。
(2) 确立参数
根据工程设计实际情况,可确立木构件螺孔直径与螺栓直径差值、钢板螺孔直径与螺栓直径差值有可能出现的情况,本文据此给出参数R 1 、R 2 、q三种可能取值的情况:
根据前文推导公式,代入各参数,可求得三种随机状态下的概率P Ⅰ 、P Ⅱ 和P Ⅲ 。
求解可得P Ⅰ =0.58650
求解可得P Ⅱ =0.81892
或:
求解可得两种情况解得概率值一致,即P Ⅲ =0.72024
4. T型钢填板螺栓节点滑移段最大转角
根据几何关系分析,θ m,ab 为a行b列螺栓排布对角线位置可转动的最大角度,如图16所示,可确定以下参数:
图16 群栓转动示意
根据本节所推导过程,可确定包含n个螺栓,排布方式为a行b列的木-钢填板螺栓节点滑移段转角为:
5. 小结
本文重点关注钢填板-螺栓节点受弯转动过程中最初始的滑移阶段。 提出了螺栓、木孔和钢板孔的随机概率模型,用以表示任一螺栓安装在群栓节点中任一螺孔时,螺栓与螺孔未压紧的概率。进而将该模型简化为方便计算的数学条件概率模型,对其分类求解,便可得到任一螺栓未压紧的概率。由此概率便可大致评估一个节点在转动滑移阶段的最大转角,进而为更准确的螺栓节点转动刚度计算提供基础。
以上评估及求解方法均为笔者不尽详熟的思路,如有不同见解,欢迎讨论。
再过两天,我们将一同跨入新的一年,愿山河锦绣,国泰民安,祝你梦想光芒,永不彷徨。
参考文献
[1] 王明谦, 顾祥林, 宋晓滨, 等. 胶合木梁柱嵌入钢板-螺栓拼接节点纯弯与弯剪性能试验研究[J]. 建筑结构学报, 2016,37(4):64-72.
[2] 王明谦, 宋晓滨, 顾祥林, 等. 胶合木梁柱螺栓-钢填板节点转动性能研究[J]. 建筑结构学报, 2014,35(9):141-150.
[3] 徐天琦, 马瑜蓉, 宋晓滨, 等. 带翼缘钢填板-螺栓连接胶合木梁-柱节点转动性能试验研究[J]. 建筑结构学报, 2017,38(9):131-137.
[4] 马贵进. 考虑湿度影响胶合木-钢填板螺栓连接力学性能研究[D]., 2015.
[5] Sandhaas C. Mechanical behaviour of timber joints with slotted-in steel plates[J]. 2012.
[6] Pedersen M B U, Clorius C O, Damkilde L, et al. Dowel type connections with slotted-in steel plates: CIB-W18 Timber Structures, 1999[C]. Universitet Karlsruhe.
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
高山滑雪中心——雪飞燕:形如飞燕,绵延峰峦2022 冬奥场馆专题 北京将是世界上首个夏季奥运会和冬季奥运会都举办过的“双奥之城”。2022年冬奥会场馆建设的一大特点,就是最大程度上使用了2008年夏季奥运会的遗产。那些大家耳熟能详的老场馆、老地方进行了全新的设计、改造、提升,同时还出现了一批能够兼顾夏季运动和冬季运动的场馆界的“变形金刚”。这些凝结着建设者们汗水和智慧的场馆,体现了我国传统精益求精的匠人精神,彰显着我国举办一场体育盛会的决心!我们将逐一为您揭开神秘面纱。
