郑州电缆厂简述电力电缆检修
电缆的故障主要是电缆短路、接地和断线。常见造成电缆故障的原因有机械损伤、绝缘受潮、过热等,另外也有属于绝缘老化陈旧变质或是制造上的缺陷造成的。
电力电缆运行中经常会遇到机械损伤,过电造成击穿、中间接头损害,进潮气、电缆过热以及漏油的情况,像这样的情况,电力电缆在检修的时候该怎么做呢?一般检修有以下几个注意事项。
1、为了防止电力电缆受机械损伤,检修时可以对受力部位做穿管保护并加以固定,中间接头的部位加以防护,并且接头两边加固定防护。在施工中应该做到,线鼻不能被外力扭动变形,若是需要做扭动处理的,应该使表面平整清洁然后再做处理。施工当中要做好防护意识,增加醒目指示牌,起到很好的防护作用。
2、对于中间接头和终端头制作工艺,可以加强入网电缆头的附件试验,在执行相关规定的基础上,严格把好质量关。剥离护套、绝缘屏蔽层半导体层时细心操作,对绝缘表面进行彻底打磨和清洁,防止杂质颗粒遗留在绝缘上;安装环境的湿度保持低于70%。
3、切开接头,电力电缆检修切开前首先要检查接头内是否有积水及潮气,如果有就不能用喷灯切开接头,因为喷灯加热使潮气从接头两侧赶向电缆内部,最好用铁锤和斫刀切开套管;如果没有潮气及水分,则可用喷灯把铅套烫开,除出铅套污垢,刮净锈斑,擦去焊锡渣,从电缆连接处移开,以备再用。
4、除去潮气,一般常用的就是烘烤法,用喷灯或炭火烘烤,驱除潮气。但是这种方法有个不足就是只能用于少量潮气情况下使用。当纸绝缘芯线受潮气重,可采用浇腊法,用热腊来除去潮气。由60%白腊和40%中型凡士林混合后加温到130-140度熬制而成,浇腊时控制在120-130度,浇腊从两侧电缆铅套切口10-15cm处电缆铅套开始,逐渐向切开处移浇,待切口处腊料凝结后再向接头中央浇注,直到芯线上没有气泡和浸渍的声音为止。对电缆安装作出一系列明确规定:铠装层和铜屏蔽层必须单独接地,且其截面不小于25平方毫米;单芯电缆必须是受电端一点接地,三芯电缆必须两端接地,同时要对电缆线鼻做镀锡处理。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
郑州电缆厂讲述塑力电缆使用中的常见问题郑州电缆厂讲述塑力电缆使用中的常见问题 一般来说,塑料绝缘及护套的 电力电缆 ,简称塑力电缆。塑力电缆可以交联是交联电缆,交联只是一种工艺 ,好多材料都可以交联。 在我们使用塑力电缆的时候,我们需要注意的问题有几点,为了让我们用户使用起来更好,下面我们郑州第三电缆厂厂家给大家讲解一下关于塑力电缆的一些知识,希望能够给大家带来帮助。 对于塑力电缆主要要注意下面几点:
