土木在线论坛 \ 电气工程 \ SolidWorks软件 \ SOLIDWORKS焊件模块使用方法
SOLIDWORKS焊件模块使用方法
发布于:2022-02-14 17:20:14 来自:电气工程/SolidWorks软件 [复制转发]
SOLIDWORKS焊件模块是针对焊接件模型所做的模块,它可以帮助设计师快速进行焊接件模型的绘制。如果不使用焊件模块功能,我们在设计这类零件时,就只能按照零件装配的方式来做;如果使用焊件模块功能,只需要绘制草图轮廓线,选择对应的型材,就可快速生成一个完整的焊件模型。
下面给大家简单介绍一下SOLIDWORKS焊件功能是如何使用的。
1、绘制轮廓草图。可使用 2D 或者3D 草图来定义焊件结构的基本框架,如下图所示。
2、选择“结构构件”功能。点选路径线段,选择构件的标准,类型和尺寸,由于同一组的绘制路径段必须相连或者相互平行,所以如图所示的布局需要添加三个组。
3、边角处理的方式我们可以自行选择。
4、焊件中角撑板和顶端盖是很常用的特征,通过焊件功能可大大简化这两个特征的创建过程。
5、这样就绘制完成一个简单的焊件零件。
绘制过程中所用到的焊件轮廓库也是可以自定义的,我们可以将常用的焊件轮廓做成库,方便调用,而且焊件模块还可以导出焊件切割清单,清单中可以自动汇总长度。我们还可以通过SOLIDWORKS二次开发的方式,批量给焊件切割清单添加属性信息,这样就能够最大程度的省去人工重复性工作。
SolidWorks软件
1185 条内容 · 95 人订阅
快速实现SOLIDWORKS模型批量重命名
我们在使用SOLIDWORKS设计产品时,往往都是先把模型做出来,最后再进行文件名称的修改,但是如果在资源管理器直接重命名,又会导致模型之间的关联参考丢失,每次调用SOLIDWORKS Explorer重命名又不能批量进行,为了解决广大工程师的困扰,今天我们来介绍一款SOLIDWORKS批量重命名插件—SolidKits.BOMs。 打开SOLIDWORKS批量重命名工具之后,将需要重命名的装配体文件添加到软件中(无需将所有模型都添加进来,只需添加总装即可),选择操作任务【批量操作】,报表类型【关联改名】,模板名称【关联改名】,点击【开始执行】,导出含有新名称的Excel表格,将表格导入软件中,再执行一次任务即可完成批量自动重命名。
