土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 如何降低板框压滤机失效几率
如何降低板框压滤机失效几率
发布于:2022-02-14 16:50:14 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
板框压滤机在工业过滤过程中发挥着重要作用。如果在使用过程中进给速度太快,则很可能导致板框压滤机失效。这主要是因为进给速度快且板式压滤机容易堵塞。现象的出现。 因此,合理控制进给速度可以使板框式压滤机的工作更加顺畅。
板框压滤机,压滤机厂家,板框压滤机品牌
通常,在工业的过滤生产线中,板框式压滤机的进给速度在不同阶段是不同的。当板框式压滤机刚刚开始进行加压过滤时,过滤室内的浆料不会太多,滤饼的厚度不大。因此,应该使用更快的包装速度,以便可以及时填充板框式压滤机,以确保过滤室中有足够的压力。当板框式压滤机运行一段时间后,应减慢进给速度,以避免过多的进给并导致板框式压滤机堵塞。
  板框式压滤机柔性传动系统突出的特点是在滤板倾斜的情况下不影响卸料饼的正常运行,不会引起其他结构件的变形, 是一种高度可靠的传输系统。考虑到日常操作和更换滤布的基本要求,压力管式滤布框架的设计非常方便。当正常更换滤板时,不需要拆卸铰接的钢板,也不会对振动梁进行屏蔽。移动柔性钢丝绳后,可以方便地吊起滤板,为维护提供了良好的工作条件。
新的框架和框架压滤机无法直接投入运行。在正式使用之前,经过必要的调试步骤,并在投入运行前确认调试是合格的。使用前板框式压滤机的调试工作:
板框压滤机,压滤机厂家,板框压滤机品牌
1、清洁并检查液压站,电控箱和板式压滤机的其他部件。这些首先是清洁的,并且还应该清洁燃料箱的内部。检查板式压滤设备的电源以及压缩和回油管是否正常。
2、先确保安装正确。检查板框式压滤机电接点压力表的上下压力限值是否符合要求。
3、检查电源接线,注意防水防潮,布置应A全合理,避免设备在工作时断线。擦拭机架,滤板和活塞杆。框架和框架压滤机检查过滤板是否整齐且正确地排列。 然后你应该注意滤布的状况,检查滤布是否折叠。 如有必要,展平。
4、检查管道和阀门的配置,如进料,清洗,吹扫和卸料是否正确合理。
    yj蓝天 沙发
    2022-04-07 06:02:07
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
污水处理设计师应该必备的知识
污水处理设计师应该必备的知识
