悬赏求助
1.提问者采纳回答后,100%的悬赏金额自动进入被采纳者的账号;
2.问题有回答但是没有满意的答案,用户可以选择结题,结题后90%的悬赏金额会退回提问者账号,10%的悬赏金额进入平台的「感谢池基金」,后续用于感谢积极帮助他人的用户;
3.提问7天后,问题有回答,但是没有采纳答案,也没有结题,系统会自动结题,悬赏金额的50%分配给回答者,剩余进入平台的「感谢池基金」,后续用于感谢积极帮助他人的用户;
4.提问10天后,问题没有回答,系统会自动关闭问答,悬赏金额会全额返回给提问者账号;
注意:奖励将以土木币形式发放,可以兑换下载券
如上图,打孔打在这个位置,位于客厅的上方靠阳台门那边,距离上方约300mm,孔径约120mm,打断的钢筋呈双排分布,每排三根,和拇指粗细,目测约12mm,请问各位大佬有没有安全隐患,下图为钢筋分布。
全部回答(23 )
看你的描述结合房屋平面,应该是在剪力墙上开了洞。
120mm的间距能截断三根钢筋,应该是孔钻到边缘构件上了。
这个在抗震上会形成薄弱点,对房屋整体抗震不利,危及整楼抗震性能。
如果该房屋在顶层或接近顶层可能影响会相对小一些,否则的话建议进行加固处理,加固思路可采取等效代换与刚度补偿。
加固很简单,代价也不大,建议楼主妥善处理,毕竟生命安全终于泰山。
另外,楼主的拇指比较细,是妹子吗?一般成年男性的拇指粗细堪比25的钢筋。
剪力墙,问题不大。
