土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 各位大佬,麻烦帮小弟看看这个空调孔打断了6根钢筋有没有问题。
悬赏求助
如上图,打孔打在这个位置,位于客厅的上方靠阳台门那边,距离上方约300mm,孔径约120mm,打断的钢筋呈双排分布,每排三根,和拇指粗细,目测约12mm,请问各位大佬有没有安全隐患,下图为钢筋分布。
你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏5(下载券)
全部回答(23 )
  • 俊彩星驰
    看你的描述结合房屋平面,应该是在剪力墙上开了洞。
    120mm的间距能截断三根钢筋,应该是孔钻到边缘构件上了。
    这个在抗震上会形成薄弱点,对房屋整体抗震不利,危及整楼抗震性能。
    如果该房屋在顶层或接近顶层可能影响会相对小一些,否则的话建议进行加固处理,加固思路可采取等效代换与刚度补偿。
    加固很简单,代价也不大,建议楼主妥善处理,毕竟生命安全终于泰山。
    另外,楼主的拇指比较细,是妹子吗?一般成年男性的拇指粗细堪比25的钢筋。
    2022-04-06 17:10:06 来自 PC 评论 举报
  • 益元
    剪力墙,问题不大。
    2022-04-05 19:10:05 来自 PC 评论 举报
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
