土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器机械特性测试仪 全套资料转让
断路器机械特性测试仪 全套资料转让
发布于:2008-03-19 22:13:19 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
高压开关动态参数测试仪(or机械特性测试仪)
声明:本产品方案为高校项目完成后的升级版本,完成了110、220、500kV变电站的多次现场实际测试,
拥有全套技术产权,不存在任何专利纷争。
现经合作者一致同意,决定将该方案进行完全转让(图纸+程序源码),原合作者目前分布在珠三角、
长三角、东北区域,可以根据需要进行商务沟通以及提供后期的技术支持。
高压开关动态特性测试仪是根据市场需求,结合多年产品设计研发经验,按照最新国标改进设计完成
的一款智能化测试仪器,该仪器应用光电脉冲技术,单片机协同工作技术及可靠的抗电磁辐射技术,
配以精确可靠的速度/距离传感器。本仪器主要特点是采用人机对话的菜单方式操作,具有录波功能,
汉字打印测量结果,历史数据存储,配有C++编程的计算机分析管理软件。适用于不同厂家制造的各
种类型的(真空、多油、少油SF6等)高压开关机械特性及分合闸瞬间的动作机构的电压电流波形记录,
可以用户高压开关设备的预防性检修维护以及故障分析。所有元件均采购方便,成本较低,稳定可靠,
使用C和C++语言编程,便于二次开发。
具有如下功能特征:
适用范围广,少油、多油、六氟化硫、真空开关都可测
通道多,最多可以同时测量12个断口和一个辅助断口
量程多,1电流(10A/300A)、1电压
屏幕大,320×240超大LCD显示
测试结果显示直观,坐标曲线方式显示测试结果。
界面友好,全中文菜单操作,能够保存32组历史数据
单片机控制,稳定可靠
测试模式设置灵活,可以根据需要进行组合
测试结果图表输出,清晰明了
微型打印机现场打印测试报告
配有计算机分析软件
测量的参数:
各断口动作时间
各相内不同期时差
相间动作不同期时差
弹跳时间
最大速度
平均速度
刚分(合)速度
动触头行程
动触头行程
总行程
刚合(分)电压
刚合(分)电流
另外,可以提供组网实现在线监测断路器状态方案,将每次动作后的波形等参数
通过RS485发送到监测系统,便于故障分析和维护。
主要技术指标:
工作电源:AC220V 50Hz
开关操作电压:
DC60V-220V
另有LCD实际显示画面,有兴趣者请回复:luqinggang@263.net,请提供联系电话,我将及时与你进行沟通,祝合作愉快。
  • bianyuan_e
    bianyuan_e 沙发
    唉,沉的好深啊,顶上来大家看看哦
    2008-05-20 16:08:20
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
新手提问:低压框架断路器的保护整定问题?
断路器4段保护,请问各段保护该如何整定?及整定好后如何校验其灵敏度?电动机回路的与馈线回路的是否不一样的?
