土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 问题请教!!!!!!!
问题请教!!!!!!!
发布于:2008-03-19 22:07:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请问10万伏电压需要多少安全距离呢?(对钢结构的建筑)谢谢大家可以告诉我。
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    楼上说的1.5、1.0、1.65安全距离不是架空线对建筑物,而是变电所内有“遮拦”的距离。
    没有一条110KV架空线离建筑物只有1.65米的!!!!
    2008-03-23 13:00:23
  • tshszscr
    tshszscr 板凳
    楼主说的是110kV吧,如果是的话,按照电力规程规定
    人体与带电体之间应保持的最小安全距离分别是110kV为1.5米
    进行带电作业时,人身与带电体间的安全距离110kV不得小于1.0米
    车辆(包括装载物)外廓至无遮拦带电部分之间的安距离1.65米
    楼主如果是想建筑一座楼房的话,这标准不适合的,应该参考相关建筑方面的资料。
    一般生活中越远越好,因为生活中人经常活动范围很大,而且可能手里提着什么东西。
    2008-03-22 04:57:22
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
请教覆冰线路架设
本地区有一条10kV线路因每年覆冰断线,现新架设该条线路,考虑冰厚15mm,风速30ms,海拔高程880m,终端50kVA变压器1台,应如何选择导线,原线路使用GJ-25
