土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 大型别墅地下室排水如何选用污水提升泵?
大型别墅地下室排水如何选用污水提升泵?
发布于:2022-02-11 13:20:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  我们聊了很多次一般别墅区要怎样解决地下室的排水问题,因为面积不会特别大,一般针对使用的场景,小型泵或是中型就能解决整个地下室的排水难题了,可是要是碰上了3000㎡以上的大型别墅的话,地下室的空间就不是几十甚至几百了,这种情况下,一般中型的泵都不能应对如此之大的空间的地下室排水了,这时候就得使用大型号的提升泵来应对上千平米的地下室的排水问题了。
  一般大型号的提升泵会配置一备一用的双泵系统,这种设计方式主要有三个原因:
  1. 在平常的时候,水泵可以交替工作,避免单个泵体频繁启动造成机器损耗过大的问题,延长机器的使用寿命。
  2. 在水流量较大的时候,两个泵可以同时工作,增大排水量,及时排水。
  3. 在很极端的情况下,有一个泵出现问题的话,另一个泵还能继续工作,不影响地下室的用水。
  像是泽德Kompaktboy或是WUZ系列的双泵系列都是设置的一备一用系统,这样保证在情况复杂的大型场合应用中机器的稳定性。
  这种一备一用的方式可以让机器的运行更加稳定,对于较大的空间或是排水量大的场所来说就是必备的,保证了机器平稳运行,就算出现什么突发情况,这种机器的应急反应也会更好,像是停电了还能用搭配的手动提升泵来手动排水,防止停电下排水不及时导致的没有必要的经济损失。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
地下室利用污水提升泵解决地下室没有下水的问题
  别墅有地下室的朋友们应该对污水提升泵这个词不是很陌生,因为要是我们地下室有用水点的话,我们就会利用污水提升泵来解决地下室没有下水的问题。   其工作方式就是将各个用水点的水通过排水管道引入机器的水箱中,当水箱中的水到达启动液位后就开始工作,机器将水从地下室提升到楼上的主排污管道中,这样最后污水才能进入市政污水管到中,污水提升泵就是针对地下室没有设计下水管道的这种特性产生的,帮助我们营造更加舒适干净的家居生活。
