土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 金属穿线管、金属线槽可以直接铺设在吊顶上吗?
发布于:2022-02-10 21:41:10 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
混凝土框架厂房,防火棉夹层板做的吊顶。如题,可不可以把照明线路的4分金属穿线管、电力电缆用的100mm×100mm的金属线槽,直接铺设在吊顶上(吊顶上的空间挺大,人可以在棚顶小心行走)
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
配电柜接地线的基本要求
配电柜接地线的基本要求,作为电工要铭记于心 1. 接地装置的接触面均须光洁平贴,保证良好接触,并应有防止松动和生锈的措施。 2. 电流互感器的次级线圈应单独可靠接地。 3. 带有金属外壳的元件必须接地。 4. 具有铰链的金属面板上安装电器元件时,面板与金属箱体之间应设置安全跨 接线。 5. 在盖板、门、遮板和类似部件上面,如果没有安装电器设备,通常的金属螺 钉连接和金属铰链连接被认为足以保证电路的连续性。
