土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调带电辅热好不好?有什么优缺点?
空调带电辅热好不好?有什么优缺点?
发布于:2022-02-10 16:56:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在室外温度较低的情况下,一般空调的制热效果会变得很差。大部分品牌会选择用电辅热,既可控制生产成本,又可达到国家要求制热效果。
如今很多空调都带有“电辅热”功能,我们在空调遥控器的按钮上可以看到,点击后,电辅热功能就会开启; 另外,在我们开启制热模式后,当室内外温差比较大,电辅热功能也会自动开启。空调“电辅热”是什么?有什么优缺点? 在解释“电辅热”之前, 我们先来了解一下空调的制热原理。
空调制热原理
空调在制冷和制热方面一般都取决于压缩机的功率,都离不开空调的压缩机、冷媒(制冷剂)、换热器(蒸发器、冷凝器)。
压缩机运行,冷媒(制冷剂)在空调管道中流动,在压缩机的作用下不断转换形态(液态、气态),过程中不断吸热、放热,然后经过换热器进行热量交换,可以理解为“热量搬运”。
只不过,空调制冷时,冷媒(制冷剂)是正向运行的,室内吸热,室外散热,把室内的高温搬运到室外;而空调在制热时,冷媒(制冷剂)是反向运行的,室外吸热,室内散热,把室外的高温搬运到室内。
“电辅热”是什么?
空调的电辅热功能,实际上就是在出风口附近加了一个半导体发热陶瓷——你可以把这个陶瓷理解成热得快、电暖气等等,总之就是把电能直接转化成热能的简单装置。
空调的风经过这个发热装置,再吹出来就是热的——就像出热风的电吹风一样。
电辅热有什么优缺点?
优点:
对于商家来说,增加陶瓷发热体的成本并不高,几乎没有多少技术含量。所以,带有电辅热功能的空调,可以有效节省商家空调的制造成本。
而且,在寒冷的天气下,空调的制热能力会下降。因为在冬天时,室内外温差大,室外的温度甚至达到了0℃以下,空调要往室外吸热,再往室内散热,过程将会十分缓慢;还有一个原因是,空调在制热时,会有一个化霜的过程,化霜过程在室外机换热器上发生,不化霜,外机就无法继续吸热,而化霜速度也会因为室外温度太低而导致效率降低。
所以,带有电辅热功能的空调,在制热时升温会更快,即使在冬天,也能有很好的制热效果,这也是带有电辅热的空调最大的优势。
缺点:
在电辅热功能下,空调制热方式十分粗犷,单纯升高空气的温度,不会增加湿度,这也导致室内空气将会变得十分干燥,给我们的体感舒适度并不高。
而且,这个陶瓷发热体在热能的转化效率上并不高,制热比很差,相对空调制热PTC发热能效非常差,只有空调制热的1/3到1/4的热效率。 因此,从能效的角度PTC电辅热是很没有必要的。
空调带电辅热好不好?
有人说,带“电辅热”的空调都不好,是真的吗?其实,这句话也有一定的道理。空调制冷是本分,但制热才是本事。空调之所以带“电辅热”,就是为了弥补空调在制热能力上的不足,好的空调,制热能力出色,根本不需要依靠这个功能来弥补。
如果压缩机制造技术出色,即使在低温环境下,也能依靠压缩机的优越性能实现制热;带有电辅热功能的空调,往往是为了压缩成本,掩盖自身压缩机技术不足的缺点。
所以,带有“电辅热”功能的冷暖型空调,肯定是比不上不带“电辅热”功能的冷暖型空调,至少说明了两者制造成本和技术上存在一定的差距。也因为这样,不带“电辅热”功能的冷暖型空调,价格卖得更贵。
买空调要不要买电辅热?
上面也说过,不带“电辅热”功能的空调价格更贵,如果我们需要长期用空调来取暖,而且经济预算充足,生活追求也比较高的话,优先考虑不带“电辅热”功能的空调,舒适度更高,也更省电。
如果追求性价比,不需要长期用空调来取暖的话,选择带有“电辅热”功能的空调就足够了,反正对空调的取暖需求少,制热功能不常用,电费也不会花多少。
全部回复(3 )
  • 野人79
    野人79 沙发
    挺实用的资料,谢谢楼主的分享
    2022-02-11 15:29:11
  • wenleisong
    wenleisong 板凳
    学习了 感觉非常有用 值得学习和分享收藏
    2022-02-11 09:35:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
涡旋压缩机常见四大故障与更换方法
第一步:压缩机电气检测 电压、电流测量:压缩机交流接触器的输出端,用于判定压缩机的供电电压和启动电压是否在正常范围内。 绝缘电阻:压缩机端子对地电阻,一般可用兆欧表或万用表的欧姆档(40兆欧档)对压缩机端子与压缩机上铜管之间测试,一般都在40兆欧以上。如果压缩机内有液体制冷剂或空气湿度较大,绝缘电阻值会偏小 第二步:换下故障压缩机 焊下系统部件时,应先
