土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 回转式空气预热器的常见问题有哪些?
回转式空气预热器的常见问题有哪些?
发布于:2022-02-10 15:29:10 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
电站锅炉广泛采用的空气预热器有管式和回转式两种。管式空气预热器的传热方式是热量连续的通过管壁从烟气传给空气,属于间接式传热方式。回转式空气预热器再生方式传递热量,烟气与空气交替流过受热面。当烟气流过时,热量从烟气传给受热面,受热面温度升高,并积蓄热量;当空气再流过时,受热面将积蓄的热量放给空气。
那么回转式空气预热器的常见问题有哪些?
1、漏风大
空气预热器中有温度、距离追踪装置,但是在探头会经常发生故障,并最终导致密封不正常,一旦超过漏风率设计值就会产生该故障,实际中漏风率比设计高出 10%左右,从而造成锅炉效率下降,风机电能消耗也会增加,漏风大是空气预热器常见问题。
2、阻力大
空气预热器阻力比较大的原因是积灰造成,而带灰烟气流经控制器造成积灰问题,主要有两种原因:(1)气流扰动烟气携带灰粒并沉积到受热面上,形成积灰层。(2)烟气中含有的水蒸气在低温情况下进行凝结 ,很容易积灰。松散积灰很容易达到动态平衡,一旦产生积灰会被烟气中的大灰粒冲刷下来,一旦当外界发生变化也会达到新的平衡,新的变化例如:环境变化、温度变化、积灰变化。粘聚积灰也会导致低温腐蚀,当燃煤中硫成分较高,就会导致腐蚀程度加重,一旦腐蚀比较中就会加重积灰。 这种灰尘很难用吹灰器进行清除,需要进行停炉处理。 为了防止这种事情发生需要进行提高空预器壁温,也可以增加热循环装置进行温度提高。
3、驱动电机的电流摆动大
导致空气预热器电流摆动较大主要原因在于以下几点:(1)空气预热器密封投入不正常。(2)传动机原因,间隙过小。(3)转子倾斜。(4)密封间隙过小或脱落。现场表明出导致空气预热器电流摆动较大主要本体动、静摩擦引起,为了解决该问题需要人员将自动密封系统退出,同时将扇形板提起。
    yj蓝天 沙发
    2022-02-20 09:35:20
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
曝气带能用于污水处理中吗
曝气带能用于污水处理中吗?不会被堵塞吗?
