土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 为什么家具城的工作人员不怕甲醛?
为什么家具城的工作人员不怕甲醛?
发布于:2022-02-10 14:52:10 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
前一阵子在装修房子,于是就各种跑家具城,每次在里面呆久了,就喉咙难受,眼睛流泪,但是在里面工作的工作人员不怕吗?我看到还有工作人员的孩子在里面玩耍或者写作业。
这种问题,最好数据说话。各种假设,各种论述,显得都很苍白。
明明污染严重,愣是让工作人员玩出了天下太平。让人此亦不得与得,难受。
近年来,室内空气污染已成为危及人类健康安全的突出问题。我国北京、上海、天津三大城市室内空气中甲醛超标率分别为79%、82%、81%,有的甚至超标几十倍。
shang等对四个新装修商场的甲醛和Tvoc浓度进行检测分析发现,这些场所室内的甲醛和Tvoc浓度最高可达2.3mg/m3和1.15mg/m3,分别是国家标准的23倍和1.92倍。其中,密闭的和通风条件不好的商场的甲醛和Tvoc浓度显著高于通风条件好的商场,以此推断室内甲醛浓度受环境换气率等因素影响较大。
黄伟等对济宁市装修房屋室内空气进行检测与分析,发现在装修后1个月内的甲醛甲醛浓度超标最为严重,为国家标准的4.7倍,并指出影响室内甲醛浓度的主要因素为复合地板、人造板及其制品等。
杨小妮采用Ahpak对实际居室环境的甲醛分布状况进行模拟研究发现,离污染释放源的距离越近则所检测到的甲醛浓度越高,通风对室内的甲醛浓度及其扩散分布状况影响较大,室内甲醛的实测浓度与模拟浓度拟合较好,平均误差仅有6.2%。
上数据。
由图3-1(a)可以看出,家具城、商场、宾馆、文化娱乐场所均存在不同程度的甲醛和Tvoc污染;其中,家具城的甲酸、Tvoc最高平均浓度分别可达0.174mg/m3和0.617mg/m3,是标准规定限值的1.74倍和1.03倍。这可能是由于在复合家具的生产过程中使用了含有高浓度甲醛的胶黏剂以及含有大量挥发性有机物的油漆等材料所引起的,由图3-1(b)可以看出,大型商场中的床上用品区、皮革区以及服装区的甲醛均有不同程度的超标,其甲醛平均浓度最高可达到0.125mg/m3;这可能是由于床上用品、皮革及服装等商品的生产过程中等使用了大量含有高浓度甲醛的化学添加剂所引起的;而所检测的三个商场的Tvoc浓度均未超标。由图3-1(c)可以看出,柳州的低档宾馆室内的甲醛浓度出现了超标为0.118mg/m3,是国家标准的1.18倍,这可能是由于低档宾馆使用了相对劣质的含有大量甲醛的装修用木质人造板及其制品材料有关;由图3-1(d)可以看出,文化娱乐场所的室内甲醛浓度及Tvoc浓度均符合规定的标准,这可能是由于这些文化娱乐场所使用的装修材料含有甲醛和挥发性有机物较少以及具有良好的室内通风条件的缘故,这同时也说明文化娱乐场所具有相对良好的室内空气质量。
由表3-2及图3-3可以看出,可见,说明这些场所的空间污染状况均较为复杂。结合图表中不同公共场所室内的甲醛、Tvoc浓度箱线图的箱体的长短可以看出,四类公共场所的的箱体长短不一,其甲醛浓度、Tvoc浓度的四分位数及中位数均有不同程度的超标。其中,家具城当中的复合家具区和实木家具区的箱体较长,说明这两个区域的甲醛、Tvoc浓度波动最大,空间污染分布情况最为复杂,污染程度也最为严重。各个公共场所室内甲醛浓度和Tvoc浓度的空间分布差异,可能是由于这些场所当中的甲醛和挥发性有机物污染源的空间分布不同所造成的。
由于相对于商场、宾馆、文化娱乐场所这几类公共场所,家具城室内的商品主要是以含有大量甲醛的人造板及其制品的数量众多以及家具城室内的通风条件较差引起的,因此所造成的室内污染也更为严重。
四类公共场所室内的平均甲醛浓度、平均Tvoc浓度大小顺序为:
家具城>商场>宾馆>文化娱乐场所。
参考文献:
1.  洪威,饰面人造板甲醛释放特性及甲醛治理方法研究,广西师范大学,硕士论文,2017年
全部回复(5 )
  • 园田田环保老冯
    万物皆可清净。除甲醛的应该在环保大厅讨论。而不是跑到啥装修、啥中央空调门类的。
    2022-02-10 14:56:10
    赞同1
  • wenleisong
    wenleisong 板凳
    我咋觉得 一开始 这个帖子不错 后来仔细看了一下  一点也不咋地 没啥世纪星的内涵东西 其实也就那样 不要被蒙蔽了 真的
    2022-02-11 13:50:11
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
湖北省十堰重大爆炸事故调查报告----高清PDF版
以史为鉴,诸位工程届同仁共勉!!!
