土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 温室移动苗床 丝网 大棚育苗设备
温室移动苗床 丝网 大棚育苗设备
发布于:2022-02-10 10:49:10 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
温室苗床规格:常规高度为0.7m,上下能微调;常规宽度为1.7m,也可根据温室宽度定尺。长度可根据用户要求定作,一般移动苗床长度在20-30m之间,不超过40m,避免影响摇摆作用。苗床网网格常用的为130m*30mm,130mm*25mm,也可根据需求设计其他规格。移动育苗床的床网一般选用低碳钢丝焊接,再进行热镀锌防腐处理,防腐性能高,承重好,寿命长。
移动式苗床的主要优点是增加了80%有效种植面积,能提高80%的使用面积。苗床布置方法能够纵向布置,也能够横向岛状布置,但不论哪种布置方式,都只需留一个“移动走道”。
移动苗床的用途:移动苗床主要用于温室大棚花卉栽培、蔬菜育苗、水稻育苗等,是现代农业中不能够缺少的设备之一。
移动苗床的特点:1、一般用于花卉生产、蔬菜育苗温室,运用灵活,周转敏捷;2、栽培操作便利,而且有防侧翻设备,防止倾覆;3、任意两个苗床之间可产生0.6m-0.8m宽的作业通道,可左右移动,高度方向上也能够进行微调;4、移动式苗床还具有网面平坦,焊接牢固,承重好,安装施工便利,抗腐蚀耐用等优点。
  • 你爹和你爷爷
    农业是我国的基础产业,没想到现在都这么现代化了,谢谢楼主分享这么好的资料,谢谢楼主,楼主好人一生平安
    2022-03-16 12:20:16
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
想请教下安装专业的大佬
有没有干炼化工艺管道、动静设备、电气安装的大佬,想请教学习下
