土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何批量将CAD中的文本导出
如何批量将CAD中的文本导出
发布于:2022-02-10 10:19:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
        经常有一些粉丝问周站长,怎么把CAD里杂乱不好复制的文字批量导出来,比如下图这个工程说明文字,我想把六、主要选用标准图集导出,怎么做?
首先我们需要安装源泉设计,没有的可以下载安装一下, 链接:https://www.cadzxw.com/44304.html
安装之后输入快捷键ced回车;
框选需要导出的文字回车;
选择输出文本;
选择保存位置,取个文件名,保存;
打开如图;
然后你想怎么用都行,感谢阅读,希望对你有帮助。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何将CAD配置重置为默认值
AutoCAD是一个可以高度自定义的软件,几乎说可以千人千面,每个人都有自己的默认设置界面,那如果你拿到一个软件,界面不是你想要的,或者你改了软件界面后不知道怎么恢复默认值,我们可以按以下方法进行恢复。 输入op回车; 选中当前配置,点击重置; 点击是; 最终如图。
