一、族样板
Revit安装以后,有7个默认的族样板,族样板位置为C:\ProgramData\Autodesk\RVT 20XX\Templates\China中,20XX指的是你Revit的版本,如Revit2018,XX就是18。
这7个族样板为
DefaultCHSCHS.rte:建筑样板,一般用于建筑建模
Structural Analysis-DefaultCHNCHS.rte:结构分析样板,该样板一般用于结构建模
Construction-DefaultCHSCHS.rte:构造样板,一般用于构造建模,如果不涉及钢筋及力学分析的问题,该模板可以用于结构建模
Systems-DefaultCHSCHS.rte:机械样板,该样板中包含了机电建模中的所有族类别,该样板可以在大多数情况下作为机电建模的样板文件。
Electrical-DefaultCHSCHS.rte:电气样板,该样板中的族比机械样板中的少,单独电气专业建模时,可以采用该样板
Plumbing-DefaultCHSCHS.rte:管道样板,与管道有关的样板文件
Mechanical-DefaultCHSCHS.rte:设备样板,该样板中的族比机械样板中的少
二、族样板的选择:
下图为高清图:该图比较了上述7个族样板的项目浏览器的差异,通过这些差异可以找到族样板的选择方法
对于单专业建模,
建筑:DefaultCHSCHS.rte
结构:Structural Analysis-DefaultCHNCHS.rte,如果不配筋,不进行力学分析,选择Construction-DefaultCHSCHS.rte
给排水:Systems-DefaultCHSCHS.rte,如果只涉及管线排布,采用Plumbing-DefaultCHSCHS.rte,只涉及设备采用Mechanical-DefaultCHSCHS.rte
暖通:Systems-DefaultCHSCHS.rte,如果只涉及管线排布,采用Plumbing-DefaultCHSCHS.rte,只涉及设备采用Mechanical-DefaultCHSCHS.rte
电气:Electrical-DefaultCHSCHS.rte或Systems-DefaultCHSCHS.rte,如果只涉及管线排布,采用Plumbing-DefaultCHSCHS.rte,只涉及设备采用Mechanical-DefaultCHSCHS.rte
三、不同项目之间数据传递的问题
1.如果想把不同的族样板组合起来进行使用,如我们一般建模其实叫土建建模,也就是建筑和结构是放在一起进行建模的,这时只用建筑或只用结构都是不合适的,这时我们需要DefaultCHSCHS.rte Structural Analysis-DefaultCHNCHS.rte或者DefaultCHSCHS.rte Construction-DefaultCHSCHS.rte,这时我们可以通过“管理选项选项卡”→“传递项目标准”来实现。
用DefaultCHSCHS.rte建立一个文件,保存时选择样板文件,命名为土建样板.rte
2.用Structural Analysis-DefaultCHNCHS.rte或者Construction-DefaultCHSCHS.rte创建项目,可以不用保存或者打开一个你想传递族或设置的Revit文件
3.切换到步骤1建立的土建样板.rte文件,单击“管理选项选项卡”→“传递项目标准”,打开选择要复制的项目对话框,在复制自下来列表中选择步骤2建立的项目或者你想传递族或设置的Revit文件名
4.单击确定,保存
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
