在建筑加固行业,有很多的加固方法在其行业做了不少的贡献,这就不得不和大家说下,粘钢加固始终是扮演了很重要的角色。经常有客户来咨询道:粘钢胶加固的流程是什么?带着这个问题,今天就来和大家详细剖析下,这样后期大家在进行加固时,也能有个清楚的认知:
1.先要对基材进行处理,一般是混凝土。混凝土表面需要保持相应平整、干燥和清洁,所以要采取相应措施来清理表面的油脂和灰尘,对于凹陷的地方用修补胶进行修补并抛光。
2.其次就是打孔,在打孔之前,是要根据设计图来进行判断具体的打孔位置,放线,选择好合适的螺栓规格并确定好分布情况,在相应位置进行打孔。
3.紧接着就是钢板的处理,钢板表面需要保证平整,所以需要进行相应的打磨,去除掉表面的锈迹,尽量用磨光机打磨,然后利用丙酮等物质,把钢板的表面擦拭干净,等待干燥后才能投入使用。
4.随后是要进行配胶和进行粘贴。按照使用说明书上所规定的配置比例来进行配置粘钢胶,然后用相关的工具将胶涂在钢板的表面和混凝土的表面上进行粘贴,粘贴时要确保将钢板上的孔和锚栓所对应好。
5.最后一步就是静置养护了,粘贴后,是需要在钢板上涂刷上一层防锈来等它干燥。
粘钢加固详细施工图:
以上就是粘钢胶加固的详细过程,大家可以现学现用,粘钢胶加固还有很多需要注意的小细节,希望广大施工人员在进行粘钢加固工作时,需要多加练习,才能熟能生巧,发挥出粘钢胶加固的性能。
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳先要对基材进行处理,一般是混凝土。混凝土表面需要保持相应平整、干燥和清洁,所以要采取相应措施来清理表面的油脂和灰尘,对于凹陷的地方用修补胶进行修补并抛光
