土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 卧螺离心机分离
卧螺离心机分离
发布于:2022-02-09 16:00:09 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
        卧螺离心机在工作的过程中,其转鼓和螺旋是以一定差速同向高速旋转,在进行操作时物料由进料管连续引入输料螺旋内筒,加速后进入转鼓,在离心力场作用下,较重的固相物沉积在转鼓壁上形成沉渣层。输料螺旋将沉积的固相物连续不断地推至转鼓锥端,经排渣口排出机外。较轻的液相物则形成内层液环,由转鼓大端溢流口连续溢出转鼓,经排液口排出机外。
如果其在空转时电流过大,那么是因为卧螺离心机内部有物料堆积现象,或是其清洗不彻底,从而导致的这一问题。而其在运行过程中有异响,则说明该离心机中的差速器有问题,或者是零部件没有安装到位,所以,要进行逐一排查,找出真正原因,进而,可以有效解决。
卧螺离心机,卧螺离心机厂家,卧螺离心机品牌
差速器是卧螺离心机很重要的一个部件,如果没有的话是无法实现转速差,进而无法推出固料,进行分离工作的。差速器是一种变容径向活塞马达,通过凸轮盘传递泵站进油施加在活塞球上的压力,同时切向分离引起转子旋转。通过分配器提供压力施加给活塞,引起活塞运动。
    yj蓝天 沙发
    资料介绍的有些简单,配图也不相符,如果在能增加设备维护使用内容就会更生动些,学习啦,谢谢分享
    2022-06-13 07:45:13
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
常州“毒地”公益诉讼败诉,修复责任谁来买单?
