土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 有机热载体电加热炉 有机热载体导热油炉 有机加热有机热载体炉
发布于:2022-02-09 09:11:09 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
萃取一般称为溶剂萃取或者是液液萃取不同于固体萃取,就是液体萃取是液体萃取处理两种相似相容或者多种互似相容的液体实现重组传质分离的过程,有机热载体电加热炉是应用于化工很多领域的单元操作,利用相似相容的原理就行萃取工作原理,萃取的方式分两种:
液体和液体的萃取,选定的溶剂分离物体的混合物中提取,溶剂必须和选择的混合物不具相容,具有一定的溶解能力和反应能力稳定性高,并且没有毒无腐蚀性。虽然有机加热有机热载体炉萃取经常被用在化学试验中。有机热载体电加热炉能从固体或液体混合物中提取出所需要的化合物,这种萃取也叫浸去,比如有机热载体导热油炉从菜品或者甘蔗提取出糖分,大豆中提取中油来,这种方式是固-液的萃取。
液体萃取,常用于常温搅拌反应,反应完毕后釜内物料可从釜底的全密封放料口放出,操作极为方便。现在采购智能化电加热恒温方式(有机热载体电加热炉准确控温),保温效果优良,有机热载体导热油炉控温范围为-40到400度。釜的内壁也可以加上冷凝盘管,这样可以进行快速降温,增加反应效率。这里可以用上冷水机来给冷凝管进行控温,如果有冷凝水的话也可以用冷油机进行降温,主要用于液体萃取,也可以用于常温状态下的反应。
  • 本图为YLL-1200MA型有机热载体炉系统图纸,图纸包括有机热载体炉总图和基础土建施工图,图中对炉体的外形尺寸及构件组成作了详细展示,本载体炉燃料采用Ⅱ、Ⅲ烟煤,额定热功率1200kw,工作介质为导
  • 有机热载体锅炉额定热功率1800kW,设计压力1.0MPa,介质最高温度320℃,热效率≥73%,链条炉排炉。炉体排烟温度≤介质出口温度+80℃。受热面积105平米。图纸内容包括有机热载体炉总图,仪表
  • 电加热有机热载体炉结构图,加热功率48Kw/h技术要求1、本设备按《有机热载体炉安全技术监察规程》及GB/T17410《有机热载体炉》标准进行设计,制造,试验和验收。2、本件安装完毕后,进行0.6MP
  • 1.4MW导热油炉全套图纸包括总图、锅炉本体、导热油盘管、进出口集箱、管道仪表阀门、高低位储油槽等一系列零部件。有机热载体炉一般以煤、油、汽为燃料,以导热油为介质,利用热油循环油泵强制介质进行液相循环
  • 纺丝箱体。有机热载体炉以导热油为热载体,通过热油泵使热载体循环,将热量传递给用热设备,有机热载体炉、换热器(如有)、现场防爆操作箱、热油泵、膨胀槽等组合成一个撬块,用户只仅需接入电源、介质的进出口管道
  • 有机热载体安全技术监察规程
    本规程适用于固定式的有机热载体气相炉和有机热载体液相炉,也适用于电加热的有机热载体炉,但电器加热部分除外
  • 20万大卡的燃油气导热油炉,撬装式有机热载体炉CAD图纸,结构紧凑。是制作成熟的生产图纸,可直接用于生产,包含总装图,零件图。图纸为CAD格式。...
  • 1200万大卡有机热载体炉图,加热炉介质是导热油,额定热功率14000KW,加热炉燃料是天然气,三台循环泵二用一备。加热炉循环量850m/h,单台循环泵流量500m/h。图纸包括安装总图、设备布置图、
  • 本图为YLL-3000MA型有机热载体炉系统图纸,图纸包括有机热载体炉总图、布置平面图及基础土建施工图,图中对炉体的外形尺寸及构件组成作了详细展示,本载体炉燃料采用烟煤,额定热功率3000kw,工作介
  • XYR-2.4MW-0(2.4MW余热有机热载体炉总图)。余热锅炉由锅筒、活动烟罩、炉口段烟道、斜1段烟道、斜2段烟道、末1段烟道、末2段烟道、加料管(下料溜)槽、氧枪口、氮封装置及氮封塞、人孔、微差
  • 全套施工图纸,余热锅炉由锅筒、活动烟罩、炉口段烟道、斜1段烟道、斜2段烟道、末1段烟道、末2段烟道、加料管(下料溜)槽、氧枪口、氮封装置及氮封塞、人孔、微差压取压装置、烟道的支座和吊架等组成。余热锅炉
  • 有机热载体炉供热工艺流程示意图,有机热载体锅炉,也称导热油锅炉,是指载热工质为高温导热油(也称热媒体、热载体)的新型热能转换设备,具有低压高温工作特性。...
  • 4600J(Y)有机热载体加热炉,其是以煤、油、气为燃料,以导热油为循环介质供热的新型热能设备,采用高温循环泵强制导热油进行闭路循环,在将热能供用热设备后重新返回锅炉中加热的工艺流程。由于它具有高温(
  • 有机热载体加热炉,其是以煤、油、气为燃料,以导热油为循环介质供热的新型热能设备,采用高温循环泵强制导热油进行闭路循环,在将热能供用热设备后重新返回锅炉中加热的工艺流程。本套图纸为0.7吨有机载体炉总图
  • 化工对二甲苯生产项目热载体加热炉加工图,炉型为辐射-对流式圆筒形加热炉,介质为燃料气、蒸汽和热空气,传热面积300m2。图纸含详细的材料统计清单,参考价值高,可直接用于设计使用!...
  • 现在很多工厂等生产企业中经常使用到油炉加热器,效率高,使用方便。在很多工程,工厂化工等诸多工业中都大量的使用。安全高效,同时也可以将人员的工作逐渐解放,采用电加热的方式,电动控制,更加安全。...
  • 加热效率高,加热器进出气口及中心温度变送器均要求能输出,注意进出风口尺寸及位置,电控柜要求可接受远程开关启停。筒体材质:碳钢。加热元件材质:不锈钢304无缝电加热管。站立式加热器,更加节省空间,方便使
  • 电加热器是指利用电能达到加热效果的电器。它体积小,加热功率高,使用十分广泛,采用智能控制模式,控温精度高,可与计算机联网。应用范围广,寿命长,可靠性高。加热器原理的核心的是能量转换,最广泛的就是电能转
  • 单双加热器导热油炉,因为加热器的不同,所以生产的加工工艺也有非常大的差异。同时这样的两种设备,加工功率大小也是不同,对于电力等要求差异性非常大。所以根据本图纸中的不同差距效果,制作的产品也是不同。..
  • 本图纸中将四组加热器导热油炉的安装,零部件加工制作,工艺都详细的标出来,在加工制作的过程中,可以直接使用图纸进行生产。加工工艺详细,制作简单方便。...
反应釜加热控温机 反应釜控温系统厂家 反应釜配套控温系统
反应釜加热控温机是以导热油作为循环介质以电能转换成热能的一款:效率高;安全;环保等优势;可以在低压情况下可以将温度升温到300度以上,所以在各个行业已经普遍的使用。但是现在有很多的客户反应反应釜控温系统厂家油温机温度加热不到所设置的温度,给大家介绍一下是什么原因? 一.加热功率偏小;反应釜加热控温机的升温速率跟加热功率有着很大的关联,任何一台反应釜配套控温系统油温机加热功率都不一样,加热功率的选型需要人员通过实际的要求进行计算,加热功率偏小温度就加热不到需要的温度。
