中国节能所属中环水务小汤山再生水厂与马池口再生水厂利用精确曝气系统、多段式A2O工艺等智慧水务手段提质降耗。 此外,两个水厂还利用污水源热泵技术将蕴藏在污水中的低品位热能提取出来,为厂区供暖。 预计冬奥期间,小汤山再生水厂将每日处理污水6万吨,COD减排10吨,氨氮减排0.9吨; 马池口再生水厂将每日处理污水2.5万吨,COD减排4.5吨,氨氮减排0.75吨。
小汤山再生水厂采用精确曝气系统,相对连续不间断的传统曝气方式,同比节省约1/5的风机电能(约合1500kWh/日);采用精确曝气系统,精准控制曝气量,可有效保证冬奥期间的水质达标排放,提升周边水体及生态环境质量。水厂生化系统采用多段式A2O工艺,多段进水保证了对原水中有机物的充分利用,在增加有机物去除率的同时,还减少了碳源药剂投加量。预计冬奥期间,小汤山再生水厂与马池口再生水厂每日碳源消耗量将不超过0.9吨/m3。此外,还通过控制再生水厂活性污泥浓度、增加污泥内源呼吸作用的方式,进一步降低碳源药剂投加量,保障冬奥期间出水稳定达标。预计冬奥期间,小汤山再生水厂与马池口再生水厂每日除磷药剂投加量将不超过0.7吨/m3,磷减排量约为0.4吨。
污水中的低品位热能可再生热能资源。通过污水源热泵技术,将蕴藏于污水中的丰富的低品位热能提取出来,为厂区提供冬季供暖服务。从污水中每提取4 ℃ 温差,约能产生4 kW·h/m3 热能值,节省了锅炉房与传统空调的费用支出。
2021年,小汤山再生水厂曾承接过小汤山医院医疗废水和周边隔离点的污水处理工作。今年,昌平公司将在既往经验的基础上,继续做好重点水厂的重点防控,确保冬奥期间的人员健康与环境安全。为保证对出水中病菌的有效消杀,昌平公司还制定了次氯酸钠、臭氧双重消毒方案——臭氧紧急冷备可在特殊时期随时启用;次氯酸钠作为持续投加消毒剂,可保障对出水中粪大肠菌群等的有效去除,确保冬奥期间排水安全。冬奥期间,中环水务昌平公司马池口与小汤山再生水厂将全力以赴做好排水保障服务,全程为“绿色冬奥”注入中国节能的“绿色力量”。
精准曝气是污水处理厂由早期粗放式人工控制方式向现代精细化自动控制方式进阶的产物。
传统活性污泥法已经在世界范围内应用数百年,多位国内外权威专家多次提出并强调,需要深度挖掘百年活性污泥法工艺,实现生化处理工艺的最优控制与高效运行。
精准曝气的首要目标是保障生化处理工艺稳定运行以及出水稳定达标,进而达到鼓风曝气系统的节能降耗和污水处理厂的运行成本降低。
国际上早已提倡污水处理厂自动化和精细化管理与控制。精准曝气是污水厂实现精细化管理的有效工具,需要通过鼓风机、曝气设备以及精准曝气系统等各方的共同努力。
精准曝气系统可以使各种复杂的供气方案得以实现,如间歇曝气、微量曝气、正常曝 气、溶解氧分布控制等;可以帮助污水处理厂实现工艺的精细调节,适应各种工艺,并能够随着工艺变化而调整;还可以根据当前需要的曝气量,通知鼓风机主控进行风量调节,防止发生喘震等异常情况,节约鼓风机电耗。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板相对连续不间断的传统曝气方式,采用精确曝气系统更稳定可靠~
资料内容比较丰富,值得一看,学习啦,谢谢楼主分享。
