文/陈益峰
总有一些地理爱好者,希望笔者公布皇陵或者民间坟墓的坐向周天度数、来水数据、去水数据、各个星峰二十四山数据等等。
笔者说过,这些说法和理论属于江湖杂耍技术,不是地理正宗。很多读者不相信。
但凡您去实地研究过一个坟墓,就知道这些数据,不能提供。提供这些准确数据的人,都是江湖杂耍人士而已。
笔者这些年走南闯北,考验过的古坟古宅案例数万个,也见到太多太多的神吹,他们彼此矛盾极大,互相诋毁,互相抵触,完全不兼容,实际上都是闭门造车而以。所以笔者才花了极大的功夫去研究皇陵,笔者查阅了明清的奏折、史料、上谕、样式房图纸、当时大臣撰写的书籍、奏疏、回忆录等等,一共数亿份,才基本找到皇家地理的原始面貌。其工作量之大,不是一般人可以想象的。
十余年的潜心投入,每年回首,都感觉功力增加很大,但是越走越远,越感到孤独,越感到凄凉,理解的人越来越少,遭到的反对,也越来越多。虽然很多看法和意见,不招人待见,打破了很多人的饭碗,但是为了真理,笔者还是想说说。
笔者研究地理的初心,不是为了忽悠欺骗世人。笔者生活已经解决温饱,继续苦心研究地理的目的,只有一个:追求地理的真理,寻找地理的原貌。
三台为案,倒向做坟,石柱陈氏某祖坟,后人家家富贵。父母山横开小帐,穴星回身向父母山,开面结穴,穴前有小水逆水朝来。实际上自然界不存在精准的几何点和几何面,加上山上植被茂密,所以来水、去水、来龙数据,谁也不能精准测量。谁说可以提供这些数据,说明他没有去过现场,或者在故意忽悠。理气技术对这些墓地,真的没有太大价值。
强龙奔腾,风气翕聚,明朝嘉靖的永陵地理格局。大量理气技术属于民间杂耍,民间杂耍伎俩进入不了皇家。这些伎俩,一旦走入现场,根本看不到精准的来水和去水口的准确位置。
1、来去水、来龙不能精准测量
自然界不是一个几何体,没有几何点和线的存在。除了极少数墓地,选址在水边的位置,九成五以上的墓地,是不能清晰的看到来水的位置和去水的位置,这些水口的位置都是模模糊糊的,非要强行测量,不同的师傅测量结果,一般误差在十度以上。
再加上地面植被茂盛,来水、去水、来龙的位置,百分之九十九的坟墓,都是看不清晰的。
很多江湖杂耍的师傅,跟着笔者上山研究地理,不断生气发火,感觉笔者在故意刁难他,提问:怎么所去的坟墓,看不到来水口和去水口的位置?这些人都是屋内吹得无比神奇,一去现场,就是生气的人。
笔者现场测量皇陵的坐向,根本测不出准确数据来。一个位置一个坐向。神道碑亭、祾恩门、三座门、石五供、明楼大门、明楼墓碑等位置,由于地形沉降,每一个位置坐向完全不一样,误差在三五度左右。那些在网上提供坐向的,都是自己在某一个位置测量的局部数据而以,不是原始坐向。
那些热衷于赖布衣消砂理论的师傅,只是自娱自乐。任何一个家族的祖坟,周围有七八个星峰,很难全部消掉,一般都有几个煞峰和泄砂,总是消不了。皇家地理周围星峰朝拱太多,主要的星峰常常都有六七十个,煞峰、泄砂太多,怎么弄都消不了,所以皇家地理奏折中,没有出现过一次消砂的技术。赖布衣消砂技术,主要还是民间杂耍。如果按消砂技术卜选皇陵,所选的地形,一般非常简单,周围只有四五个星峰,中央的地形才容易消砂。
2、墓碑和棺材的坐向很不稳定
关于墓碑和棺材的坐向,是不能长期固定不变的。
墓碑的坐向,是在不断变化的。墓碑从来都没有固定的坐向,其坐向度数,是一直在变化的。
任何一个墓碑,由于地面的沉降,十年后其坐向数据一般都有两三度的误差。对于百年的老坟,墓碑多数都是东倒西歪,墓碑的坐向,早就不是原始坐向。或者后来重修几次,根本上不是原来的坐向,谁提供这些数据,没有任何价值。
关于棺材的坐向,笔者调查很多老坟,棺材的坐向依然是不断变化的。由于地表的变化,有的棺材甚至出现翻棺的现象。皇家陵墓,棺材甚至出现平移现象,有的棺材甚至平移五六米的现象。
所以不论是棺材和墓碑,很难长期保持一个坐向不变。一般原始坐向,只能保持两三年。就连皇家工艺也不能解决这个问题,不到百年,门前台阶、门槛石、地基,全部变形,坐向有四五度的变化。笔者测量皇陵的坐向,一个地方一个数据。神道碑亭、祾恩门、三座门、石五供、明楼大门、明楼墓碑等位置,每一个地方一个坐向的数据,极少出现重合的现象。
笔者测量,只有明长陵在解放后的修复,参照了历史记载,全部坐向,按地盘癸山丁向正向调整回来,坐15度。但是这个数据也是错误的。当时的奏折,是皇陵复勘奏折,记载的只是一个大概坐向。具体修建时候,会再调整。笔者测量长陵的中轴线坐向,为坐12度,向192度,地盘癸山丁兼子午三分。
笔者陈家祖坟,由于下葬接近八十年,地形沉降,墓碑坐向早就发生极大的变化。但是依然不影响吉凶。陈氏后人依然非常兴旺。笔者在现实中,没有见过任何一个家庭,隔一段时间,就拿着罗盘去校正墓碑坐向,一旦分金不对,就矫正回来。分金错了就错了,没有人去管,也没有人去调整墓碑坐向了。这些分金等江湖杂耍伎俩,只是闹着玩的,不是地理技术的核心。
3、关于分金线
现在一些江湖杂耍,发明的杨公祠线分金、寅海分金、胎骨线分金、戴锡纶线、蒋公线、三盘串一分金线等等数十种分金秘诀。
这些分金线真正的秘诀,他们自称就只有他家知道,别人都不知道。这些秘诀,多是穷苦人的江湖杂耍秘诀,彼此冲突,彼此诋毁,具有严重的排他性。皇家和王公贵族没有兴趣,民间的富贵人家也没有兴趣,只是自娱自乐而以。
笔者遍查皇家地理奏折,没有这些分金秘诀的记载。皇家地理奏折,基本都是三合理气和三合分金。但是如果所卜选的宝地,不合三合理气,也就这样,从来不修改坐向,只是把分金改改,如果向前有秀丽的朝山,就直对朝山,分金也不顾了。
我们实际操作的时候,严格来说,关于墓碑和棺材的坐向,根本上达不到一度精度,笔者试过,石碑和棺材很沉,加上每个人肉眼有误差,很难控制在一度的误差。在加上地基的不断沉降,五到十年后,墓碑和棺材坐向,全部变化。
现在建筑,钢筋铁器太多,向前走一步,退后一步,测量的坐向,常常天壤之别,误差两三度,甚至三五度。笔者为人盖房子,放线前和盖好之后,坐向误差达八度之多。一个重要的原因,就是放线前,地面没有钢筋和铁器。
4、罗盘出现时间比较晚
(1)、乾隆时堪舆术家范宜宾,说地理理气忽悠,盛于明朝
清乾隆时堪舆术家范宜宾的《罗经精一解·针说》记载:
指南旱针,造自圣王,今反弃古不用,转用后人伪造之水针,乖谬已极,失去根本矣。今余之经盘,遵用旱针,不用水针。缘此针,创自江西,盛于前明,以此定南北之枢。
实际上简易指南的出现在宋朝,真正开始用于地理,是在明朝时期。现在这些理气和分金秘诀,多数都是明清时候,江湖杂耍人物,自己发明的技术。江西神吹,将自己发明的理气技术,扣上杨筠松、赖布衣的帽子,实际上,杨筠松、赖布衣时期,还没有罗盘的出现。
简易的水罗盘,大概出现在南宋时期,现在很多江湖杂耍伎俩,托名杨筠松和赖布衣,实际上唐朝和北宋时期,没有罗盘,连简易磁针都没有。
(2)、简易磁针,最早出现在北宋
北宋沈括撰写的《梦溪笔谈》,第一次谈到民间有磁针的出现,其中记载:
方家以磁石磨针锋,则能指南,然常微偏东,不全南也。
水浮多荡摇,指爪及碗唇上皆可为之,运转尤速,但坚滑易坠,不若缕悬为最善。其法取新纩中独茧缕,以芥子许蜡,缀于腰,无风处悬之,则针常指南。
其中有磨而指北者,予家指南、北者皆有之。础石之指南,犹柏之指西,莫可原其理。
这段文字磁针作了清晰的描述,那时候的磁针技术非常粗糙,达不到精准。《梦溪笔谈》解说了水浮法、碗唇旋定法、指甲定法、缕悬法四种指南针装置方法,还清楚地说明了磁偏角。文中所述的指南、指北两种针,系用磁石两个不同极来摩擦所致。
(3)、南宋时期,出现简易罗盘的记载
成书年代略晚于《梦溪笔谈》的《萍洲可谈》中记有:“舟师识地理,夜则观星,昼则观日,阴晦则观指南针。”这是世界航海史上关于使用指南针最早的记载。文中指出,当时只在日月星辰见不到的时候才使用指南针,可见当时刚开始使用指南针,使用还不熟练。二十几年后,许兢的《宣和奉使高丽图经》也有类似的记载:“惟视星斗前迈,若晦冥则用指南浮针,以揆南北。”
南宋时,曾三异在《因话录》中记载:“地螺或有子午正针,或用子午丙壬间缝针。”文献中所说的“地螺”,就是地罗,也就是罗经盘。文献中已经把磁偏角的知识应用到罗盘上。这种罗盘不仅有子午针(确定地磁场南北极方向的磁针),还有子午丙壬间缝针(用日影确定的地理南北极方向)这两个方向之间的夹角,就是磁偏角。
位于江西临川县温泉乡莫源李村,南宋庆元四年(1198年)朱济南墓中,出土了一大批陶俑,底座题名:张仙人,手里捧着的是一个简单的水罗盘模型,中间一个木棍,磁针穿在中间,依靠水浮力,提高磁针旋转灵活度。
(4)、旱罗盘的出现在南宋,但是明朝后期才开始流行
水罗盘最早出现在南宋时期,已经作为风水使用,这是目前考古史上发现最早的罗盘使用。
1985年5月,位于江西临川县温泉乡莫源李村,南宋庆元四年(1198年)朱济南墓中,出土了一大批陶俑,其中有一件题名“张仙人”的俑,高22.2厘米,手捧一件大罗盘,是古代风水先生的形象。
水罗盘是中国人发明的,把磁针放在一个中间凹陷处盛水、边上标有方向的盘子里,磁针浮在水上能够自由地旋转,静止时两端分别指向南北。这种指南仪器比司南更加灵敏,这就是最早的罗盘,郑和下西洋(1405年—1433年)乘坐的宝船上就装有水罗盘,靠水罗盘指引航向。
旱罗盘是欧洲人发明的,到了明朝嘉靖年间时传到中国。旱罗盘不采用“水浮法”放置指南针磁针的罗盘,通常是在磁针重心处开一个小孔作为支撑点,下面用轴支撑。旱罗盘携带更加方便,定向更加准确,风水才开始大规模使用。
清代罗盘原样。相对复杂精准,出现在明朝后期,清朝时期,更多是为了迎合江湖杂耍,忽悠世人而设立,没有任何应用价值。其中的九成内容,皇家奏折和皇陵实物中,没有使用使用一点点。
5、理气技术出现的时间
早期的测量方向的技术粗糙,早年大概。三合技术是一个古老的技术,其测量来水来龙、立向,都是双山五行,大概而已,模模糊糊,看是什么方向来水,大概定个方向作为吉凶参考,这就是三合技术,所以三合技术,估计在唐朝之前就有。
而后来旱罗盘的出现,测量精度相对提高,以蒋大鸿为首,发明了大量分金和理气技术,比如玄空飞星、玄空大卦、三元等等技术,彼此矛盾冲突,在实践中,没有任何价值。这些理气大师,始终不能突破一个基本门槛,用罗盘精准测出坐向、来水、去水、来龙的数据,只能靠不断神吹,不断神话自己。这些江湖杂耍的伎俩,始终没有进入皇家的主要原因。
地理确实有一定的讲究,主要体现在形峦、简单方位、时间(这个择日,不是民间杂耍忽悠的日课)等方面,这是皇家地理的核心技术。这些核心技术掌握在钦天监,在皇家。民间部分乡绅、文人、明白人、个别职业地理先生,也掌握一些。这些人才是地理的核心阶层,与那些号称明师的江湖杂耍不是一类人。
全文完
免费2人已点赞
建筑风水学
返回版块4.63 万条内容 · 279 人订阅
浙江青田刘伯温家族,真正的世代地理国师家族文/陈益峰 刘基(1311年7月-1375年5),字伯温,浙江青田(今浙江文成)人。元末明初政治家、文学家,明朝开国元勋。 元至顺年间,刘基举进士。至正十九年(1359年),受朱元璋礼聘而至。他上书陈述时务十八策,倍受宠信。参与谋划平定张士诚、陈友谅与北伐中原等军事大计。吴元年(1367年)为太史令,精通天文、地理、兵法,为一代地理大家。刘伯温的家族,世代研究地理,常常参与皇陵的卜选活动。
只看楼主 我来说两句抢地板我觉得这是非常好的 感谢你的无私分享
好专业,果然是隔行如隔山
